查看: 3211|回复: 8
海盗船AX850通电需要等待很久才能开机
发表于 2017-11-7 14:48:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
首先我来描述下我这款电源,海盗船的AX850 快十年了吧,一直电脑用着,没舍得换,起初这款电源通电的时候出现蹦的一声,然后也可以开机,正常运行,
以后就每次断电在通电的时候电源时不常的也出现蹦的 电火花声音,然后就是 断电后在通电 需要等待一段时间才能开机,现在冬天了,需要等待的时间越来越长
了,我看过很多关于 海盗船海韵这类电源都有类似的 情况,但是就是找不到解决方案,所以我拆开让大家研究下,到底哪出了,问题,由于我没有设备,
我把电源输入尾座上的电阻 掰下来了,我以为 电阻坏了,结果还是不行,我看是不是压杆电阻坏了,我看压感电阻上有裂缝了, 电源板上的电源没有鼓包的现象
但是大电杆黄色的那个链接处有烧灼的痕迹,不知道怎么引起的,还有就是尾座滤波壳子上 也有烧灼锡焊蹦离的痕迹。。求大神帮忙找原因,一起修复它。。
因为当时1999买的非常舍不得抛弃它~~~
补充内容 (2017-11-9 02:32):
打错字了, 压敏电阻,,,打错了,还有就是那黑色的好像是热敏电阻NTC型,不知道阻值型号具体,已经损坏看不清楚型号了。。。。怎么测量
补充内容 (2017-11-15 12:33):
截至昨日,我的电源完美修复了,就是热敏电阻的问题,换上新的后,立马主板灯就通电了, 12V  5V 都正常了,呵呵在此感谢各位提供的宝贵信息,小弟在此,感激不尽!
发表于 2017-11-8 21:28:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先把待机IC上的灰尘搞干净,在把保险管旁边的黑色热敏电阻换了。在看看通电是响声哪里发出的。开不了机时待机5V正常吗?
发表于 2017-11-7 23:34:20 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
做工过得去,多少被坑了点,元件用了缩水料,实际最大功率对不起你出的价钱,
2010年7月以后生产的东西,压敏电阻看了觉得不正常,就换好的或者直接拆掉它,
剩下的重点----查电容
发表于 2017-11-8 18:16:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种电源 你一个没有电子基础的话建议你不要修 太危险免得被电到 不过你可以寄过来我帮你看看
发表于 2017-11-8 20:47:20 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
先检查待机电压紫线和绿线电压正常吗?
如果不熟悉电路那就不要自己修了。
发表于 2017-11-9 02:32:57 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
2010年7月以后生产的东西 ...
我不知道那黑色的是压敏还是热敏 电阻,求有区分的方法吗?还有具体那件的型号看不清了,。。怎么按型号买件啊。。
发表于 2017-11-9 02:33:54 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
张定文 发表于 2017-11-8 21:28
先把待机IC上的灰尘搞干净,在把保险管旁边的黑色热敏电阻换了。在看看通电是响声哪里发出的。开不了机时待 ...
这个黑色的是热敏 还是压敏我分不清楚,有鉴别的方法吗?现在看不清型号了,怎么办
发表于 2017-11-9 11:51:09 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
这种怕冷的电源,大多还是电解电容,特别是待机的电解电容。换换有惊喜。
发表于 2017-11-10 22:40:01 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
你先检查一下powergood线路。
就是灰白色的那根线。
