查看: 1808|回复: 3
联想C200 奇葩故障所有USB不能用
发表于 2017-11-6 17:11:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
客户拿来联想C200说所有USB口不能用。测试可以开机。USB有5V供电就是所有的USB口不能用。拆机测量。发现所有的USB口零欧电阻全不通。换掉所有零欧电阻。故障排除。奇葩在就是为啥所有的电阻全部损坏。不多见。一般都是常用的容易坏。
发表于 2017-11-6 17:40:19 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
都是烧桥,o欧姆到时坏的少
发表于 2017-11-7 10:23:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是比较特别的故障啊!楼主,牛逼还是解决了啊!
发表于 2019-9-17 15:23:48 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
