查看: 3594|回复: 6
联想E431开机报警8声,电流到0.8A不动
发表于 2017-11-6 16:56:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
今天接到同行一台联想E431,板号为是nm-a043 1.0,现象为开机滴滴的响8声,并且电流直接上到0.8A不动,也不掉电,在TB上买个工厂程序,两个BIOS都刷上,现象一样,CPU为3代,代换后现象一样,内存也换了,并且不装内存也一样的响8声,除了集显电压没出来 ,其它的所有的电感电压都有出来,现在无头绪,请各位高手出招~~~~图片为没出来电压的地方,附件为图纸
E431 NM-A043 MB.pdf
1.61 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-11-6 16:58:21 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
显卡为N14P-GV2-S-A1,桥为SLJ8C,CPU为SRON1
发表于 2017-11-6 17:00:27 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
应该是没有认到内存吧 am不过内存维修
发表于 2017-11-7 00:10:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
抓下内存SMBUS看下吧  应该是没读到内存吧
发表于 2017-11-8 06:54:39 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
接着触摸板了么,触摸板有问题也会这德行的,尤其是触摸板进水
发表于 2017-11-8 11:33:58 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
祼机都是这样,查了好久不知哪的问题
不知哪的问题~~~
发表于 2017-11-8 11:53:35 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
手上正好两台一样的机,刷一样的工厂BIOS,亮的就是亮,不亮的还是一样0.8A,把两台机的内存与CPU对调了一样,真不知哪的问题了~~~~
