- 积分
- -14
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2017-10-31
- 精华
8#
发表于 2017-11-6 12:47:56
只看该作者
来自: LAN 来自 LAN
不想与人撕,但以下内容可能会与其它网友有点看法上的不同 内存的好坏
外行看内存,一般看包装,要是以包装看的话,都写着经过多少小时的XX项目的稳定性测试,严选原厂颗粒,终身保固,10层PCB等,然后好坏就以主观划分,比如听说过金士顿就说金士顿的好,听说过芝奇就感觉芝奇的好,显然,这种主观产物不是我们需要的
稍微懂一些的知道看内存的颗粒,一般分原厂颗粒与白片(《2017-8,配法参考》,这上面内存这一段有几个链接应该介绍清楚颗粒了,大家自己看吧),原厂颗粒经过一系列检测,有其成本及让人放心的质量,价格也高(大家可以百度搜索……集邦,在这上面可以查询实时内存颗粒价格),所以搭配原厂颗粒的内存价格贵些
很多人长久以来吐槽金士顿,是因为其价格贵,然而现在的金士顿所用颗粒全为原厂(目前多为美光颗粒),而其它品牌可能为Spectek颗粒或者白片自己刻LOGO的,而英睿达(美光)的出现,价格与非原厂颗粒品牌内存价格差不多,而颗粒用的是M标志的颗粒(就是自家原厂颗粒),这就让人对它充好好感,不过个人始终认为一分钱一分货,他们家刻着M的颗粒是不是原厂还是修复组自己改的LOGO,这个谁能说清楚?无非就是你感觉,我感觉,他感觉,这没意思
金士顿
大家都清楚我也是卖电脑的,不过我很少出金士顿内存(早期是,现在也是),并非别人说的假货多(因为这东西用CPU-Z或鲁大师测测品牌就行,太小儿科),主要是因为市场上始终它最贵,不过自从大家把目光转移到内存颗粒是否为原厂后,我发现金士顿的内存始终是原厂颗粒,像威刚有时候是现代,有时候是三星,有时候是Spectek,颗粒并不稳定;2017年初内存初涨价时,很多品牌用的原厂颗粒改为别人口中的降级颗粒Spectek,现在内存大暴涨时,多品牌内存连Spectek也不用了,直接白片自己印的LOGO,有网友说这个稳定必可信吗?不好说,你看芝奇什么的超频条就是白片自己挑品质的,现在内存金手指都有插痕,出厂都检测的,所以质量方面一般没事(这个东西怕摔,有时候运输途中摔了,卖到你手里,可能开机就蓝屏或卡机)
其实在今年早些时候,金士顿的内存只比别的品牌贵三四十,为啥别人不推荐,因为有钢友整天说金士顿不好,如果反说金士顿好不是打自己脸吗,现在金士顿的8G内存卖到近700,网友又来说金士顿如何如何不好了,我感觉没意思,因为它卖的贵,大家可以不买,再者,平时都以淘宝价格为准的,怎么说到价格这回又以JD最高价说事了?这分明是有意的
所以内存在我眼里,并没有哪具品牌强或弱,就是看个质保吧,价格差不多时,选个原厂颗粒的品牌,价格差的多时,哪个便宜要哪个,反正有质保,就这么简单,也不要说哪个好,哪个不好,反正颗粒上就这么点事
内存兼容性
一般这个问题很少见,同类型一般是通用的,比如都是DDR3,那就是通用,在我印象中,内存不兼容现象,比如早期G41好像有些型号不支持大容量的DDR3内存;再就是锐龙首发的时候,对内存的品牌提到了海盗与金士顿,再就是V星H110M主板有3-4个版本的BIOS不兼容美光颗粒的内存(体现在7代配美光颗粒不亮机,换6代的处理器没事,这事经过反复确定,联系了V星售后,及实际得出的结论,在个人中心发现过了),所以你说金士顿多么兼容,个人感觉勉强(因为本身兼容就是小机率的事件)
其它网友意见
- 有网友觉得金士顿用别的品牌颗粒,我觉得这不算事,苹果手机也是找人代工的,这东西看成本合算与否,公司把握品控就行了;
- 有网友说实体店金士顿多假货,其实现在不大见假货内存了,现在已经是后网络时代,年轻人多网购,而且真假货判断也很简单
- 有网友提到主板,(《缩水华硕,是如何被捧上神坛的?》),在左侧链接简单的对比了目前Intel平台的主板,结论就是华硕垃圾,技嘉中庸,V星用料相对标准
- 有网友觉得槽多带散热片偶尔打个特价就是好性价比的产品(我觉得这句话应该把性价比去掉,可以理解为好产品,但你要说性价比,那还得看H110或B250MV星中双内存槽的,因为便宜,质量很OK,这才叫性价比,上面链接也有介绍在这里不重复;就好比一个人明明是2个馒头的饭量,你推荐他买一张锅饼,显然是吃不了的,这能叫性价比?还多花钱!
- 至于实体店卖的,因为各大品牌型号较多,基于卖家不同的出发点可能卖的不一样;其实在科技市场上,很多推销员,并不太懂主板或电脑,他们会挑800多的大板卖,其实对买家来说是一个大浪费,在网上更离谱,有网友推荐1400,1600元的主板,以此为信仰坑钱没商量
- 总结,不管在网上还是在实体店,都是坑人的(一个是因为对硬件认识表面而产生的信仰坑,一个是为了利润高而加钱坑)所以我们自己最好多听多问
BAZOOKA与MORTAR
这一段是后加的,因为更多网友提到它俩怕别人有误解,前者火箭筒,后者迫击炮,看名字是迫击炮威力大,就是MORTAR更好,但这个好要正确理解,比如给它加两个MOS散热片,加一个PCIE-X4槽,贵150,这对一般人有用?有人说搞特价低于500啊,对,现在搞特价了?它搞特价时选它肯定好(并不是一定用到,而是同样的钱为啥不选个多点东西的)但正常售价是它贵,至于实体店为啥不推荐它是因为没货,这个东西就是定位网销货,实体店铺货的是BAZOOKA,但你说BAZOOKA是垃圾就不对了,因为这个文章上(《缩水华硕,是如何被捧上神坛的?》)清楚的讲了主板的一些质量判断细节,可以看到BAZOOKA是非常好的主板,价格也不贵,(你说JD卖的贵,淘宝也贵?)就因为没有MOS散热片及长度上少一个PCI位的扩展槽就成垃圾了?这显然是非事实描述容易误导人
B350M方面,还是迫击炮长度上多一个扩展槽,其它没区别了,主板的选择,不要局限在这两个型号中选,也不要围绕B250还是B350,根据自己的预算与用途,合理分配预算,谁适合自己谁就好……
小王 邀请你回答此问题 |
