查看: 1671|回复: 13
DELL 15R-5521半个小时掉电
发表于 2017-11-5 19:11:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
如题,之前是不通电,换了南桥后可以能电了,但是每次都是用半个小时就掉电了,BIOS刷过一样的,但是我换的桥是拆机测试的,会不会是南桥造成半个小时掉电呢?
发表于 2017-11-5 19:55:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
散热怎么样    有时候散热问题也会导致
发表于 2017-11-5 20:31:53 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
桥本事故障引起掉电的 有 遇到过
发表于 2017-11-6 00:28:23 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
不会是你换上的是HM70的桥吧
桥是一样的,SLJ8E型号就是这个,没错的  详情 回复 发表于 2017-11-6 09:08
发表于 2017-11-6 01:25:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
可能这个拆机桥不行导致的故障
发表于 2017-11-6 09:07:52 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
今天重新定一个全新的回来换上去看看,大家静候结果
发表于 2017-11-6 09:08:45 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
lajidong 发表于 2017-11-6 00:28
不会是你换上的是HM70的桥吧
就还是桥的问题,原来那块桥也是买来的,买的是拆机测试桥的就碰到有问题,今天拿一个全新有铅的做上去就好,原来是每开机半个小时就掉电,这桥还真贵,全新一个还要75元呢,伤不起啊,还有怎么样把贴子转换为已解决  详情 回复 发表于 2017-11-6 19:51
发表于 2017-11-6 09:48:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可能还是桥的问题吧,从料板上拆的桥不一定是好的
发表于 2017-11-6 19:51:55 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
就还是桥的问题,原来那块桥也是买来的,买的是拆机测试桥的就碰到有问题,今天拿一个全新有铅的做上去就好,原来是每开机半个小时就掉电,这桥还真贵,全新一个还要75元呢,伤不起啊,还有怎么样把贴子转换为已解决啊?
发表于 2017-11-6 21:07:00 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
我很想下载bios  可是为什么总说我的下载分不够!!!
发表于 2017-11-6 23:57:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷个工厂的BIOS 吧     BIOS  ME模块有问题也会引起定时掉电的
发表于 2017-11-7 10:00:12 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
引起掉电的 大多都是BIOS   和桥
发表于 2017-11-11 16:22:44 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
干PCH ,干 BIOS ME
发表于 2017-11-11 16:26:22 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
有这个可能性, 你只有再换一个才知道
