查看: 1686|回复: 1
华硕G750J不出24V
发表于 2017-11-5 16:28:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
主板开始是充电短路,拆开主板量到保护管击穿了,主板是双N管 换上N管之后,变不过保护隔离了,G极无电压,查到充电芯片BQ735,量20脚19V 6脚为2.5V 16脚6V  前面条件满足了4脚死活不出24V 4脚量阻值也正常 切断4脚后级线路也不出电压 5脚为低电平(5脚电压应该是4脚出了之后才有的吧)芯片图纸在下面,还有什么遗漏的吗?求大佬们给点思路 芯片也换过代换的BQ25A
发表于 2017-11-6 11:39:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
感觉还是检测的问题吧。
