查看: 3263|回复: 8
BA41-02384A 外接显示内接无显维修
发表于 2017-11-5 11:25:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东河源 来自 广东河源
时间 :2017年11月05号 早;地点 :我的手术台
人物:三星(鸡)
事情:同行拿来的机器 ,外接显示  内接无显示, 询问;原来的屏被压坏,自己拆来更换了屏 ,闪一下白屏再也不亮了。
步骤 : 更换我的屏试试(我的肯定是好的屏)无显示 ,初步判断为主板搞坏了
拆机 几分钟下来 ,看到了机器的主板,:由于没有图纸  。参考了一下ba401-01214a的图纸 ,看了lvds接口电路基本一样
由此判断 无屏供电。无背光供电。无背光开启
追查VDC_INV 去到了q505
测q505的2脚 19V 正常   1脚 19V 明显不对,直接更换Q504  上电测J501的123脚 19V   27 29脚3.3V  出来了
以为到此结束 接屏还是不显示 ,接下来测LCD3_BKLTON背光开启。0V 怪不得不没显示 查LCD3_BKLTON的来源如下图
P3.3V为0V 导致U502不工作 所以LCD3_BKLTON肯定不发出  打P3.3V的对地阻值 0.14欧 不正常   再追查;
LCD3_EDID_DATA拉低了 P3.3V 导致不开背光。
最后 查LCD3_EDID_DATA的来源图纸就对不上了 。
怎么办怎么办  认真看了 一下主板 有的lvds转换芯片ANX3110    找了下芯片的图纸 在联想的Z475的板上找到了( DAKL6CMB8D0)开z475的板子图纸看到了LCD3_EDID_DATA去了芯片的49脚
如下图:
拆掉ANX3110  。换个新的上去  开机亮机 。开开心心的装机吧!!
这时候同行刚好过来了 说把新屏拿给我让我一起装起来  全部装好了 开机 我艹 一万个艹。。。。
ANX3110 的49脚又对地了  屏导致的主板坏 ,我擦。某宝的产物就是牛逼哄哄。来个标签图;
再次更换ANX3110  亮机OK
参与人数 2下载分 +2 +4 收起 理由
ametowfor + 2 给愿意分享经验的人加分!
longzai + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-11-5 11:27:21 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
最后那个图标注的改下 不是Q502  是q504  不知写的怎么样 希望多多改正!
发表于 2017-11-5 11:37:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不错学习了……发帖子辛苦了……谢谢……。
发表于 2017-11-5 11:47:28 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
很好多多发帖
发表于 2017-11-5 11:54:05 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
楼主思路挺好,要是我没图纸直接放飞
发表于 2017-11-5 12:44:21 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
技术不错,同时谢谢楼主的分享,让我这样的小明增收经验开拓思维!!
发表于 2017-11-5 13:48:50 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
很好的经验必须顶,楼主好思路学习了
发表于 2017-11-5 14:19:03 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
感谢楼主的分享。很好奇当初屏线是如何接的。
发表于 2017-11-5 14:25:56 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
好郁闷有时同行有问题一次行不说完,修完装好又拆了
