查看: 14791|回复: 16
[安装经验]
DELL 3267 windows10改 windows7 BIOS设置
发表于 2017-11-4 20:00:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
DELL 3267 win10改win7 开始感觉又是送钱来了,没想到搞了半天才搞定,这款BIOS变得更变态了,还要多加一个设置才行,把过程分享给维修友希望有用。
1、进入bios(开机不停的敲打F2
2、打开Secure Boot,然后把Secure Boot Enable选项改成Disabled   设置好后点右下角Apply保存   如下图:
关键的来了,这里多加了一步,如果这边没设置那么下一步就没办法设置!!!!
3,security里把PTT禁用了 PTT ON(如果是勾选可以将勾选去除,如果没有勾选麻烦您勾选上)  设置好后点右下角Apply保存  如下图:
4,打开General选项,点击Advanced Boot Options选项, Enable Legacy Option ROMs然后在方格里面打上“勾”   设置好后点右下角Apply保存     如下图:
5,打开General选项,点击Boot Sequence,选择Legacy  设置好后点右下角Apply保存   如下图
6,继续按正常装系统装就可以了,我就不继续说了。
参与人数 5下载分 +10 +10 收起 理由
whl1937 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
tang1992 + 2 + 2 感谢楼主分享
manzxq + 2 + 2
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
会员1113073 + 2 + 2 学习了
发表于 2017-11-4 20:03:39 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
如果有用请帮忙评分呀~~~  谢谢了哈。
发表于 2017-11-4 23:17:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我搞了一个多小时,越来越复杂,突然想到了客服,打了10分钟才打通。不过说的很详细,还给我发了教程:ciya:
发表于 2017-11-5 00:11:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
虽然都知道,还是为LZ的分享精神点赞
发表于 2017-11-5 06:58:53 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
之前不会改,现在会了,感谢楼主的分享
发表于 2017-11-5 09:26:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
恩 ptt禁用不错 又学了一招 感谢分享
发表于 2017-11-5 09:48:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
之前改了好久都没改出来,原来这样改:liuhan:感谢楼主分享啊
发表于 2017-11-5 09:58:55 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
WIN7照样EFI  根本就无视这个选项的  当然改回MBR 比较顺手  毕竟都装了N年的习惯了
发表于 2017-11-5 14:36:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
留到下次用
发表于 2017-11-5 15:07:47 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
谢谢楼主分享  保存 以后用得着
发表于 2017-11-5 16:13:25 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
终于看到实际点的了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-11-5 16:46:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
已保存...............................
发表于 2017-11-5 18:49:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
收藏了,ptt是什么来的。谢谢分享宝贵经验
发表于 2017-11-6 13:12:54 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2017-11-6 15:16:54 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
ptt禁用第一次看到,是个小技巧,等着试一下
发表于 2017-11-6 18:10:56 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
虽然都知道,还是为LZ的分享精神点
发表于 2017-11-6 18:31:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
虽然都知道,还是为LZ的分享精神点赞
