查看: 7258|回复: 101
联想yoga11S掉电维修之艰苦。
发表于 2017-11-4 15:44:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
联想yoga11S,板号NM-A121二修机。起初故障为0.5几,机器不亮。看了一下上家换过CPU供电芯片,两个BIOS刷过。别的基本没有动过,心想还是先刷一南桥BIOS吧。机器亮了。心想不会捡漏了吧。但是机器会不定时掉电,有时掉电的时候屏幕花屏闪几下,之后掉电或白屏。掉电了有时有待机,有时无待机。因为有时花屏之后掉电就换了屏幕试试,结果故障仍旧。看了看上家动过CPU供电芯片,换了在说,结果仍旧。此时陷入绝境,也下班了明天再说吧!没事的时候又拿起这个机器研究,这个机器大部分时间进PE系统没有问题,只要一格式化硬盘立马断电,难道跟硬盘有关系。看看硬盘还是那种PCE—E的那种,没有。没有办法把自己用的笔记本正好是这种硬盘,拆下来。装上去故障一样。想想只有动用神器了,示波器。拿SLP-S3信号和温控信号TEMP_ALERT#,待机好信号RSMRST#,还有什么电源好信号了,我就奇怪了怎么会都同时掉电那,发个图。黄色那个信号线上没有X10档,所以会那样。
看看点又下班了。算了回家,明天再战。心想300块钱不好挣啊。早上上班的路上,想了想思路,同时掉电,一是公共点引起,二是待机电路、到店里继续吧,抓了下待机芯片开起信号AUXON如图,这种情况是掉电又有了待机电压。有的时候没有待机电压,没有待机电压的时候开启信号也为0v,这个没有上图。
EC关掉待机开启信号,想了想温控信号、电源好信号、ACOK、LID、基本上都量了。都是同时掉啊!公共点电压示波器也测了,掉电的时候没有掉电。想想1是EC本身不良。2是EC的外围条件不稳定造成。心平静了一会,那就从掉到没待机的时候测EC的基本条件,供电。量AVCC,这一测还真没有电压,找到问题了,这个兴奋。又懊恼,这么简单的问题折腾了三天。主要是症状表现太复杂了,简单的事情复杂化。这个电压来自于3.3v供电芯片。看了看这个芯片引脚图7脚是开启待机供电,8脚是供电。测了一下正常。那就是芯片不良,造成+3VP时有时无。更换解决。
配个亮机图
动动你们的金手指给加点分!
购买记录
购买人数32价格购买时间
 会员1044932元2022-10-15 11:43
 会员3038750.5元2021-9-25 12:28
 会员12761970.5元2021-5-28 16:37
 会员4856040.5元2021-3-18 17:47
 会员6837460.5元2021-3-5 15:04
查看所有购买记录
参与人数 32下载分 +77 +70 收起 理由
114253928 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
白欢喜一场 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
句容诚信电脑 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天天乐逍遥 + 2 给愿意分享经验的人加分!
请叫我大锤 + 2 + 2 不错,有赏
A721326822 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
邓杰 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
昵称坏 + 2 给愿意分享经验的人加分!
〆鹧鸪﹏哨、 + 2 + 2 精品文章
如你似风 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员449758 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-11-4 16:23:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
动动你们的金手指给加点分!动动你们的金手指给加点分!
发表于 2017-11-4 16:43:52 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我就怕掉电的,学问浅向师傅多学习  谢谢
发表于 2017-11-4 16:54:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
说实话掉电的非常不好修,这个属于芯片良
发表于 2017-11-4 16:58:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
我发现掉电故障还是用示波器好修一些
发表于 2017-11-4 16:59:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
思路清楚 折腾了三天,问题解决了!赞一个 如果没解决,那就徒劳无功了。掉电问题要依据上电时序查,不会走弯路,个人想法。
这种同时掉如果没有示波器你就不知道谁先掉,看时序也没用  详情 回复 发表于 2017-11-5 13:41
发表于 2017-11-4 17:11:43 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
楼主坚持不懈,思路清晰,已加分
发表于 2017-11-4 17:13:46 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
现象是很复杂的,这个有时不开机也是一个问题,要先修这个可能就快多啦
发表于 2017-11-4 17:16:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
示波器用的真好
发表于 2017-11-4 17:26:10 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
确实想不到待机电压引起掉电 思路不错
发表于 2017-11-4 17:50:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不错,示波器玩得好啊。。。。。。。
发表于 2017-11-4 22:59:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主这个3V不是那种老的待机芯片同时产生两路PWM电压的那种芯片吗?
发表于 2017-11-5 08:43:43 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼上的,这个芯片就产生一路PWM输出,和一个待机电压LDO.
发表于 2017-11-5 09:52:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
掉电的机器有示波器还好点,,没有的话就麻烦了,,
发表于 2017-11-5 10:13:34 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
最烦的就是掉电了    还不会示波器     不好修
发表于 2017-11-5 10:21:18 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
掉电确实好修,大神的基本功还是很NB的,向你学习
发表于 2017-11-5 12:20:15 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
楼主厉害学习了,想这样的问题不好弄啊
发表于 2017-11-5 12:44:08 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这芯片很难焊接  经常 烧机器
发表于 2017-11-5 12:47:10 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
赞赞赞,学习了
发表于 2017-11-5 13:00:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
向用得好示波器的师傅致敬。。。。
