查看: 1845|回复: 6
求助 请问图中圈住的元件是什么?
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-6-9 15:45:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
请问图中圈住的元件是什么? 起什么用,如何判断好坏?
有两脚的也有三脚的,可以通用吗? 两脚的那种 两个脚是直通的吗?(也就是说用数字万用表测会蜂鸣?):     有三脚的 2和3是直通的,1和2 .3 不通。 是这样吗?
发表于 2009-6-9 16:13:16 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
热敏电阻,显示器上消磁用的
发表于 2009-6-9 16:37:06 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
消磁电阻呀
发表于 2009-6-9 16:39:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
两脚的那种消磁电阻 (热敏电阻) 两个脚是直通的吗?  如何判断好坏?
三脚的消磁电阻 (热敏电阻) 2和3是直通的,1和2 .3 不通。 是这样吗?
发表于 2009-6-9 19:50:44 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
两脚和三脚唯一不同的地方,三脚的多一个恒温电阻
消磁电阻在常态下只有10几欧,恒温电阻通过接220V产生热量使消磁电阻保持在一定阻值,一般在几百欧之间
可以串接一个电灯观察通电后亮度是否有变化,消磁电阻在升温后阻值会变大,亮度应该由亮到暗,不变消磁电阻坏
可以用2脚代换3脚
发表于 2009-6-9 20:11:31 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
实在没有的时候,三脚也可以代换二脚。
发表于 2009-6-9 20:29:49 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
说明没改好。改这个很简单的,没技术含量。过去的十几年里,改过不知道多少个,没有一例出现消磁不良的现象。
