查看: 12525|回复: 61
iPhone X拆机图文教程
发表于 2017-11-4 11:32:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
iPhone X拆机图文教程
  iPhone X拥5.8英寸的屏幕,支持3D Touch压感操作,支持HDR显示。iPhone X使用Face ID人脸识别,搭载的A11 Bionic处理器,2716mAh电池容量,这款iPhone X在设计上的一些创新,那么iPhone X内部究竟有什么样的变化呢?今天小编通过对iPhone X拆机来一探究竟吧!
iPhone X
iPhone X拆机方法\过程:
  首先拧下底部的两颗固定螺丝。
拧下底部固定螺丝
  从屏幕开始拆机,首先对屏幕均匀加热,然后利用吸盘打开一条缝,用指甲盖在周围划一圈,就可以将屏幕打开。注意拆解的时候不用把上面的排线扯断。
一窥内部阵容
  从侧面打开iPhone X,只能打开到这个角度;独立的支架cover每个逻辑板连接器,在之前我们没有见过这样的构造。
独立的支架cover
  看看屏幕背后可以更好地看到屏幕背后的硬件构造,在这里可以确认,那个神秘的芯片是在屏幕上的。因为前脸的大改变,前置摄像头的设定也有了一定程度的改变;可以看到,电池和X光显示一样,占领了手机的大部分空间。
神秘的芯片是在屏幕上
  接下来拆双摄像头,使用一个细长的金属条固定着。
拆解双摄像头
双摄模块特写
  然后拆下主板,主板双层紧紧焊接在一起,不得不动用BGA热风枪才分离开来。分离开来的主板一共有三块,大小各异。对比iPhone 8 Plus的主板,总面积其实增大了35%,但却利用双层堆叠,大大缩小了空间占用。
主板特写
我们先来看看第一块:
  红色:苹果APL1W72 A11仿生处理器(上边覆盖着SK海力士H9HKNNNDBMAUUR 3GB LPDDR4X内存)
  橙色:苹果338S00341-B1
  黄色:德州仪器78AVZ81
  绿色:NXP 1612A1
  青色:苹果338S00248音频编码器
  蓝色:STB600B0
  紫色:苹果338S00306电源管理IC
第一块芯片组特写
再来看看第二块:
  红色:苹果USI 170821 339S00397 Wi-Fi/蓝牙无线模块
  橙色:高通WTR5975千兆LTE收发器
  黄色:高通MDM9655骁龙X16 LTE基带、PMD9655电源管理IC
  绿色:Skyworks 78140-22/SKY77366-17功率放大器、S770 6662、3760 5418 1736
  青色:博通BCM15951触摸控制器
  蓝色:NXP 80V18 PN80V NFC控制器
  紫色:博通AFEM-8072、MMMB功率放大器
第二块芯片组特写
接下来是最后一小块:
  红色:东芝TSB3234X68354TWNA1 64GB闪存
  橙色:苹果/Cirrus Logic 338S00296音频放大器
芯片组特写
  接下来是电池,虽然分成了两块,但其实是做在一起的。电池规格为10.35W、2716mAh、3.81V,略高于iPhone 8 10.28Wh,作为对比Galaxy Note 8达到了12.71Wh。
电池特写
电池容量为2716mAh
  TrueDepth摄像头系统无疑是iPhone X上的一大焦点,是实现Face ID人脸识别的关键所在。
拆解TrueDepth摄像头
  红色框内为前置摄像头,橙色框内是红外点阵投影仪,黄色框内是红外摄像头。首先:内嵌在显示器中的泛光照明灯用红外(IR)光照射人脸。接着,用图片中红框标记的前置摄像头确认人脸的存在。然后,最右边的红外点阵投射器在脸上投射红外网格来创建一个三维模型。最后,左边的红外摄像机读取该模型,并将数据发送到手机。iPhone X使用了一些非常快的软件算法,把所有这些碎片结合在一起,弄清楚到底是不是你。
TrueDepth摄像头特写
  让我们看看后壳里的其余组件吧。首先是覆盖在弹簧连接器和EMI接地棒上的小支架,后面粘有一条电缆。
iPhone X拆机
iPhone X拆机
  防水零件伪喇叭。
iPhone X拆机
  Lightning接口。
iPhone X拆机
  回到前面板,首先是听筒扬声器,结构做了重新设计。
iPhone X拆机
  这应该是最复杂的前面板了:扬声器、麦克风、环境光传感器、泛光感应元件、距离传感器。
iPhone X拆机
  然后拆解无线充电圈,它连接着音量按钮、静音开关还有一个未知的传感器。
无线充电圈特写
  闪光灯和电源键在这里。
闪光灯和电源键的位置
  再回到机身背面,拆玻璃后壳。
拆解玻璃壳
  还需要拆下摄像头保护盖。
取下摄像头保护盖
  顺利分离。
将机身与玻璃壳分离
  至此,iPhone X拆机就完成了,附上全家福。
iPhone X拆机全家福
  总结:显示面板和电池维修依然是iphone设计中最优先维修的选项。在不去除Face ID识别芯片的前提下,可以更换前面的显示面板。iphone x增加的防水功能使得整个修理过程变得更加复杂,也降低了整机的可修理性。主板上的电缆设计更换起来异常麻烦并且费用昂贵。正面和背面玻璃面板在跌落的时候都有可能损坏,而后盖玻璃的更换则需要拆卸所有的零部件。
购买记录
购买人数6价格购买时间
 会员14150220.5元2022-2-20 10:01
 会员12047870.5元2019-7-16 16:33
 会员9625700.5元2018-10-15 17:35
 会员11228310.5元2018-8-12 10:55
 会员9168330.5元2018-7-14 20:39
查看所有购买记录
参与人数 16下载分 +56 +72 收起 理由
夏末秋至 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
七夜风景 + 2 + 2 精品文章
llhao777 + 5 + 5 精品文章
建成电脑 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
beijinghanqiang + 5 老司机!双击666+关注.....
830611 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ljtfreedom + 1 精品文章
太原思达电脑 + 2 + 2 精品文章
wangfei88991 + 5 + 5 精品文章
O賣+ + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
本文由 会员1082442 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-11-4 13:23:26 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主厉害了新手机也拿来拆呵呵呵
楼主,转载的也不注明来源。。。。  详情 回复 发表于 2017-11-7 13:17
这是IFIXIT的拆机评测而已,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2017-11-5 08:24
发表于 2017-11-4 13:59:26 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主高手啊,学习了……。楼主高手啊,学习了……。
发表于 2017-11-4 16:48:32 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
主板各小板间是通过边上的BGA点联接的吗
这样的设计在TCL3188上已经使用过,TCL3188的BGA有外漏的点可以搭线链接  详情 回复 发表于 2017-11-6 09:52
发表于 2017-11-4 17:10:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
厉害了,谢谢分享,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-11-4 18:59:23 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
正好学习学习,看看里面构造,楼主真是厉害。
发表于 2017-11-4 19:42:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-11-4 23:09:44 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
厉害了长知识了,感谢楼主的共享,苹果也是越做越高级了
发表于 2017-11-5 08:24:05 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
鼎好2011 发表于 2017-11-4 13:23
楼主厉害了新手机也拿来拆呵呵呵
发表于 2017-11-5 08:28:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主厉害了~   把iphone 8 拆开耍了~ 牛人啊~
发表于 2017-11-5 09:14:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
做的那么复杂,以后维修是越来越难了。
发表于 2017-11-5 10:24:35 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
厉害了    虽然看不懂。但是必须顶一下
发表于 2017-11-5 13:05:00 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
iPhone X拥5.8英寸的屏幕,支持3D Touch压感操作,躺了一地口水
发表于 2017-11-5 14:28:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这机器已经开拆了,太厉害了!以后拆机有个参考了,
发表于 2017-11-5 14:42:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刚出没有几天就有了 6
发表于 2017-11-5 14:52:45 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
发表于 2017-11-5 15:53:57 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
发表于 2017-11-5 15:58:36 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
发表于 2017-11-5 16:10:58 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
增加了维修的难度,拆解都这么麻烦
发表于 2017-11-5 16:12:47 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
楼主厉害了新手机也拿来拆呵呵呵
