查看: 6133|回复: 97
月黑风高修机夜,灯火阑珊独行人:狂修不止!
发表于 2017-11-4 03:54:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
晚饭吃的有点多,回来跟朋友打了几局LOL就到12点了
睡不着开始修机吧
第一台新机器
华硕K550V进水。没啥大滴毛病洗刷刷,拆拆焊焊,没什么技术含量
第二台华硕Y581L:USB全部用不了。
首先就在BIOS里看下有没有认到U盘,刚好我的U盘带LED灯的,这样也能知道是不是供电问题导致的认不到
看了下,灯都不亮。可能是供电引起的。
量了下USB供电0.7V不正常,打开点位图
USB供电时PQ9111输出的,可是控制脚2脚只有5V是不够导通的
原来它是由PR9106到PQ9105这个复合管子控制的
这种复合管子坏的贼多,直接换了就好了
第三台 联想E40英特尔独显
一说到这个机器我就头疼,基本显卡问题,加焊容易返修,重做显卡,显存基本四个都要重做(有一些技术好的朋友可以不用重做显存)
所以我遇到这个机器,都是直接加焊,不行的话就让客户换集显的板子了
这个机器不是显卡问题,上电就掉电
电流能到1.02A左右掉电,这样差不多是缺电压或者短路造成的
拆机吧
量了下对地值,全板几乎没有短路,注意我用了几乎
因为显卡的对地值很低,只有1(福禄克的表)
但是也就只有这个供电没出来
我想了个笨方法来确定
上图
这样子显卡供电还是没有
供电开启都有
那还想啥啊,换芯片呗
结果当然是美好的
结尾:感觉最近论坛活跃度越来越少,大神们可能真的在忙没时间发帖子。也可能真的不在这个江湖了。
都是简单问题,希望能给一些新手小小的帮助。因为我就是看大神们的帖子学过来的。希望大家踊跃发帖啊
等下还有个不充电的手机,一个硬盘要数据恢复。唉~
参与人数 31下载分 +87 +83 收起 理由
常鳞凡介 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
wu250ming123 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
今夕、何夕 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
rhm123 + 5 + 5 分是给愿意分享的人的。
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
guixu1741 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
夹克油 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
下个路口!见 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
qiulvfeng + 2 精品文章
本文由 会员879390 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-11-4 04:03:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
技术可以的 你的技术成长不可限量  加油 老铁
发表于 2017-11-4 07:06:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谢谢老师傅的分享,让我们新手收益匪浅,以后多发点通病什么的,谢谢
发表于 2017-11-4 07:09:16 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
感谢楼主分享故障维修经验,没有人陪可以专心修机器
(没有人陪)?哈哈哈哈哈哈  详情 回复 发表于 2017-11-5 17:10
发表于 2017-11-4 07:22:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
感谢分享!
先顶起来!
我还在学习中,
希望有一天也能像你一样,
手到病除!
各种问题的机子都能轻松搞定!
发表于 2017-11-4 07:55:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是的 倒刺哥  现在维修行业基本 好像都是要死不活的  以前很多合作的同行都转行了
发表于 2017-11-4 08:20:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
昨天15的月亮 月不黑 E40反正我是都不用做显存的
发表于 2017-11-4 08:26:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在修笔记本的量也没之前那么多啦。现在好多都是转行修手机去了啦。
发表于 2017-11-4 08:32:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
老铁深夜发帖,技术还那么好,在下无话可说,大吉大利 今晚吃鸡。
发表于 2017-11-4 08:40:23 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这深夜一眨眼三台机器钱到手  666666
发表于 2017-11-4 08:40:24 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
现在维修笔记本行业不好做呀,会说的对缝的都比我们来钱快
发表于 2017-11-4 08:43:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刀刮隔离点,很多时候是不推荐的,但有时候这确实是个好办法
发表于 2017-11-4 08:50:37 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
发表于 2017-11-4 09:00:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谢谢楼主的分享,学习了你的经验。。。
发表于 2017-11-4 09:05:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
跟华擎一个病    这个电压不用修  用PCH 1.05V 供电拉过来就可以了
发表于 2017-11-4 09:11:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这生意不得了
发表于 2017-11-4 09:15:57 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
e40显卡是黑胶,而且很贵,一般都建议直接换板了
发表于 2017-11-4 09:18:09 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
牛逼啊    硬盘数据恢复都会搞了
发表于 2017-11-4 09:21:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哎现在大家都说维修不好做,机器维修价值越来越低,但维修成本确不降反升,集成度太高了,,风险也在增加
发表于 2017-11-4 09:23:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主,你还真是狂修机器啊!几台机器都被你秒了啊!
