- 积分
- 17
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2017-10-16
- 精华
接到机器 待机0.002 按下开机键 电流没有跳变 果断拆机 测量开机键 没有电压。WHAT?0.002 居然没有3V待机 测量3 5V也没电压 。回过头测量 各MOS上管发现都没有电压 。没电?打开图纸找到 隔离保护管
PQ301正常 PQ302 5678接地 看来是短路了 往下追
原本以为727短路 吹下发现还是短路吹掉PR301 分开 3脚和4脚 发现只有4脚短路
芯片正常 在后面是PL301 吹掉301 后级不短 看来问题出现在 B+ 或PQ303 测量303 正常 于是从PL301 1脚接线开烧
找呀找呀找朋友 找到一个小电容 卧槽 烫掉一层皮
此电容外表 一切正常 测量击穿 拆掉 换个上去 至此维修结束 上电图
原机BIOS 拿去 还有图
帮我加点分 评分不扣自己的分数 谢谢啦
