查看: 1461|回复: 4
[已解决]
yoga 2 13进水维修 用866刷9012不行
发表于 2017-11-3 19:55:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
内蒙古一到冬天进水的本就特别多。据客户描述楼上暖气漏水,拆开看主板整个都是白色的,不知道是腐蚀还是白灰。报客户换主板1x00.不包括电池硬盘。客户比较痛快行,估计修好时间一周因为19大      北京压货。
送走客户淘宝找主板,真TMD贵,要950一块,一个星期时间够久,先修修看,不行再发不也迟。
清洗,BGA烤干,测量没3V 。找图纸B+有,这个腐蚀了拆了洗干净装上去3V有了。还不触发,
看来坏的不是很厉害待机有,看这继续找
ON/OFF#有跳变但是EC_RSMRST#没有0V(EC工作条件满足)怀疑9012 A4坏掉了,找不到看前辈有人用过A3代换试试结果插电源自动上电0.02开关灯亮
看来是上电了,9012有程序大家都知道,手上没有RT809.看到有大师用866CS刷过,就自己试着用大师方法接键盘刷亲测刷了1整天都刷不进去,
无奈买一个吧
赶紧上手
激动人心的时刻
总结一下,
9012A4可以用A3代替,还有866CS 不可以刷9012.附电路图和yoga的9012程序
Lenovo Yoga 2 (Compal LA-A921P) Laptop Schematics9b410_Compal_LA-6392P.pdf (1002.28 KB, 下载次数: 1)
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
HTKJ-08551988 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-11-3 22:17:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
非常恭喜楼主总算修好了,但听到楼主说有前辈用866CS刷不好,自己还亲测刷了一整天,不行,冲楼主的精神,加分点赞
发表于 2017-11-4 13:50:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主,你这台机器修好了,就赚了啊!还赚了一个编程器啊!谢谢楼主分享的EC BIOS程序!
发表于 2017-11-4 16:11:59 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
这个 收费 真的爽 。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-11-4 17:05:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
修好了,不错很好的经验。下次知道怎么代换了
