查看: 1228|回复: 6
东芝M800pojieBIOS密码
发表于 2017-11-3 12:10:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
开机进BIOS要密码,刷过BIOS还是一样,是什么 问题?
发表于 2017-11-3 12:35:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
把TPM芯片拆掉试试看
还是不行的话那密码就很有可能在EC里面前提是EC是自带程式的
发表于 2017-11-3 12:38:10 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
            这个机子 以前我换EC 清除过
发表于 2017-11-3 13:01:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我见过戴尔密码没在BIOS里在一个小芯片里
发表于 2017-11-3 17:33:48 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
加密芯片  或者ec吧    楼上都说ec   那估计在ec里面
发表于 2017-11-3 17:40:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
EC可能是带程序的 9012的EC么  是不是的
发表于 2017-11-3 17:54:10 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这个是24C吧,也刷过吗?  还有输入三次错误的密码有溢出码吗?
