6050A2412201笔记本不触发,不上电维修,这里就少闲聊,直接干!
对主板不触发,不上电的维修,我们先对CPU电感,3V电感,5V电感,LDO3、LDO5、REF、3V上下管G,5V上下管G,公共点打值。判断是否短路
1、 CPU电感打值,这两个电感的位置号分别是L510、L513值为150,正常,检查下一个值。 图1 CPU 电感打值
2、测量5V电感L308对地值为182,正常。
图3 5V电感L308
图4 L308测量值
3、 测量3V电感L307对地值为135,正常 图5 3V L307打值 图6 3V L307对地值
4、公共点打值
对公共点PAD301打值为0.4,对地短路。 图7 公共点位置 图8 公共点打值
公共点对地短路的通病一般是滤波电容不良,上下管击穿,待机芯片坏。在检查时发现一个滤波电容坏,将其拆下来,再测量公共点,值正常。
图9 将可疑滤波电容拆下来
拆下已经有嫌疑的电容后,重新对公共点打值,看是否正常
图10 公共点打值
公共点正常后。再对LDO3、LDO5、REF、3V上下管G,5V上下管G,公共点打值,这时发现值均为正常,考虑到篇幅会过大,所以这里不再详述剩下的参数打值。大家按照这个维修思路修机即可。常规打值正常后,下一步就是通电测试各电压波形,假如均正常,就可以上CPU内存测试!!
第二步:对各电感和关键电压脚打值
在这里,我们可以使用示波器观察各电压的上升下降和保持时间来判断电路工作是否正常。使用示波器测量比万用表测量更直接,更客观,所以在这里给大家拍了示波器测量的图片。
1、 通电测公共点波形,正常。
图2-1 公共点波形
2、用稳压器供电,此时,待机电压,电流均正常,但是,按下开关却不能触发。这时需要仔细检查,判断问题出在哪里。
维修思路:
重点检查:①隔离保护电路,公共点电压②待机条件③按下电源开关后,检查EC是否收到高-低-高跳变。
在第一步的时候,已经测试过公共点正常,所以我们再检查待机条件和EC是否收到高-低-高电平就可以
图2-2 正常的待机电流
3、用示波器对LD03、LDO5测波形。
图2-3 LDO3 波形 图2-4 LDO5 波形
经检查,LDO3和LDO5均正常,说明待机芯片基本正常,没有什么问题。这时重点怀疑对象是电源开关脚是否收到高低跳变电平,
通过图纸和点位查找相应模块
图2-5 CN501接口
经检查发现,+3VAL电压给触发开关第三脚的上拉的R547电阻掉件,将其补上后,测试发现正常触发。
到了这里,我们需要测几组波形图,看主板是否已经正常工作。
4、测量3V电感后端波形,正常
图2-6 3V电感波形
5、测量5V电感后端波形,正常
图2-6 5V电感波形
6、测量上下管G波形,正常
图2-7 上下管G极波形
7、上假负载,万用表打VTT电压0.75V、PLL电压1.8V,内存VDD电压1.5V,VREF电压0.75V、VDDSPD电压1.5V、正常。 这时上真内存,CPU测试亮机,就这么简单。给大家附上亮机图
图2-8 亮机图
希望大家看完后,对维修有所帮助,谢谢大家!
