楼主: 13316839535
6050A2412201笔记本不触发,不上电维修经验
发表于 2017-12-8 22:21:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般公共点短路的话会烧坏保护隔离管子
发表于 2017-12-8 22:46:23 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主示波器用得很溜啊!学习!楼主示波器用得很溜啊!学习!
发表于 2017-12-9 08:52:19 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
帅哥请问下你的上管G极的波形是怎么抓出的由低到高的上升沿那么干净,我抓的就和你下面的抓的一样直接就是PWM的波形,时基都调了个遍也没有出你第一个图的波形,我只有抓电感后极才可以出你第一个图的波形!
上管G极 每格10V 上升沿 500us 触发电平 8V 你再试试、标准24V左右  详情 回复 发表于 2017-12-9 10:18
发表于 2017-12-9 09:02:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主厉害了,这样都被你发现,楼主维修不是一般的细心哦。
发表于 2017-12-9 09:35:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
对于初学来说,维修就应该这样,稳扎稳打,如果还有别的问题,也能及时发现。
发表于 2017-12-9 10:18:38 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
电脑维修侠 发表于 2017-12-9 08:52
帅哥请问下你的上管G极的波形是怎么抓出的由低到高的上升沿那么干净,我抓的就和你下面的抓的一样直接就是P ...
发表于 2017-12-9 10:19:17 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个写的真详细呀!感谢分享
发表于 2017-12-9 10:54:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我用示波器也抓不住上升沿,看来这个要好好练练才行
发表于 2017-12-9 10:56:08 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
有实力,修的也很快,不错不错。。。
发表于 2017-12-9 14:26:45 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
教科书一样 图文并茂。感谢楼主细心发帖
发表于 2017-12-9 15:21:13 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
感謝您分享您的實踐知識。 非常感謝你
发表于 2017-12-9 15:28:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
示波器打的波形真好,写的真详细,必须加分
发表于 2017-12-9 15:31:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可惜超过时间,没权限加分了,尴尬。。。。
发表于 2017-12-9 15:33:31 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
经典的维修。学习了。。。。。。
发表于 2017-12-9 16:11:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
牛,大牛,就是个小段路加掉了个电阻  硬是整出国际大片的腕
发表于 2017-12-9 16:29:38 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
楼主还是比较心细的  一般短路我都是直接烧鸡
发表于 2017-12-15 14:40:59 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
每天都可以不断的进步,学习。。。。。。。。
发表于 2017-12-16 09:19:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
多年都不用假负载,这样修浪费时间吧
发表于 2017-12-16 09:41:20 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
思路好清晰,一步一步慢慢来
发表于 2017-12-16 09:47:08 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
厉害 厉害 值得学习6666666666666666666
