查看: 6478|回复: 31
[维修求助]
6S扩容后无基带
发表于 2017-11-2 14:17:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
前一阵扩容了一个6S  过了两天后返修发现没有调制解调器固件版本 显示正在搜索  重做基带还是没有  之后重做过基带电源  USB  还有中频 都没用  更换无果   S2-S5供电正常  基带和基带电源底脚阻值测量也没问题  有没有大神给提供一下思路
发表于 2017-11-2 14:21:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
硬盘底层重新写一遍,重新安装一边。
底层会影响基带吗 硬盘重装过  详情 回复 发表于 2017-11-2 14:26
发表于 2017-11-2 14:26:37 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
sctank 发表于 2017-11-2 14:21
硬盘底层重新写一遍,重新安装一边。
底层会影响基带吗   硬盘重装过
你是换的白盘还是全新黑盘。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-11-2 14:31
底层没有写好,碰到过一次,也是这样现象  详情 回复 发表于 2017-11-2 14:30
发表于 2017-11-2 14:30:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
long159 发表于 2017-11-2 14:26
底层会影响基带吗   硬盘重装过
底层没有写好,碰到过一次,也是这样现象
发表于 2017-11-2 14:31:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
底层会影响基带吗   硬盘重装过
你是换的白盘还是全新黑盘。。。。。。。
我遇到过指纹不对的 基带还没见过  详情 回复 发表于 2017-11-2 14:33
白盘  详情 回复 发表于 2017-11-2 14:32
发表于 2017-11-2 14:32:17 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
sctank 发表于 2017-11-2 14:31
你是换的白盘还是全新黑盘。。。。。。。
白盘
发表于 2017-11-2 14:33:27 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你是换的白盘还是全新黑盘。。。。。。。
我遇到过指纹不对的  基带还没见过
你现在基带供电出来有没有。。。。。  详情 回复 发表于 2017-11-2 14:47
发表于 2017-11-2 14:39:25 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
我也遇到过指纹不对的  基带还没试过
发表于 2017-11-2 14:47:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
long159 发表于 2017-11-2 14:33
我遇到过指纹不对的  基带还没见过
你现在基带供电出来有没有。。。。。
最近这两个月总有扩完基带虚焊的6S返修 可能是我手法不对吧 自己在琢磨琢磨  详情 回复 发表于 2017-11-2 14:56
底层重写了 还是没出 谢谢了 我再研究研究吧  详情 回复 发表于 2017-11-2 14:54
S2-S5都正常 S1测不出来  详情 回复 发表于 2017-11-2 14:48
发表于 2017-11-2 14:48:20 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
sctank 发表于 2017-11-2 14:47
你现在基带供电出来有没有。。。。。
S2-S5都正常  S1测不出来
发表于 2017-11-2 14:54:50 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你现在基带供电出来有没有。。。。。
发表于 2017-11-2 14:56:34 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你现在基带供电出来有没有。。。。。
发表于 2017-11-2 16:04:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你的维修设备温度和风力参数是不是不正常,我倒是从来没有现现过这样的问题
感觉有可能 去年的时候用的858D 380 5档 怎么干都没死过 今年4月换的861DW 415 60 也没觉得什么 就这一阵总是出问题 看来我要停下来找一找问题了  详情 回复 发表于 2017-11-2 16:07
发表于 2017-11-2 16:07:47 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这温度吹硬盘是不是有点高了,861DW可是直风风枪  详情 回复 发表于 2017-11-12 14:35
我是拆ic用861DW,装ic用2008,黄金搭档还可以。。。给你个参考  详情 回复 发表于 2017-11-2 17:29
861 我的360 /50吹硬盘,温度有点高吧。搞几块废的试试调低拆拆,调到适合的温度,或者买个温度测试仪  详情 回复 发表于 2017-11-2 17:24
发表于 2017-11-2 17:24:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
long159 发表于 2017-11-2 16:07
感觉有可能   去年的时候用的858D  380  5档  怎么干都没死过   今年4月换的861DW  415  60  也没觉得什 ...
发表于 2017-11-2 17:29:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
谢谢 正在调试  详情 回复 发表于 2017-11-3 09:28
发表于 2017-11-2 19:13:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换苹果套件需要重刷底层才行,试试吧。
发表于 2017-11-3 09:28:50 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
谢谢   正在调试
发表于 2017-11-4 09:39:38 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
换基带电源试试  看看电源供电输出没
基带电源换过了 S2-S5的电压也都有应该是说明基带电源已经工作了  详情 回复 发表于 2017-11-4 15:59
发表于 2017-11-4 15:59:51 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
王多 发表于 2017-11-4 09:39
换基带电源试试  看看电源供电输出没
