查看: 1469|回复: 7
A550J版号X550JD2.0 不识别内存
发表于 2017-11-2 12:16:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 美国 来自 美国
如题,机器能正常亮机,板载4G内存,
客户自己买了根4G内存加上识别不到,
拆机打内存条件, 基准0.7正常无跳变内存供电1.35正常,测地址数据DAT .CLK 时钟信号正常是3.3V只有1.5V 找到点位测3.3转换管 DAT CLK又正常了 上内存测试还是不识别,测时钟 数据供电还是拉低到1.5跑线到南桥边得SMB-DAT  SMB-CLK是由+3VS经过一排阻得来, 测排阻为4.7K 无变质,还是找到聊板更换排阻测两组3.3V供电正常, 上内存测试显示8G 解决故障、
发表于 2017-11-2 12:40:16 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个是识别信号,一般是两根共用的信号,单根不跑还是第一次见
板载内存颗粒 跟内存插槽是两组线路吧, 板载的都是好像  详情 回复 发表于 2017-11-2 15:26
发表于 2017-11-2 12:42:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主很牛呀,如果能配上图纸就更好了,这样说很抽象
懒得截图 了 跑线很容易跑到, 又不是PDF  详情 回复 发表于 2017-11-2 15:26
发表于 2017-11-2 12:47:01 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
刚开始你有没有用示波器去看看CLK有没有一次跳变呢
真的是遗憾, 抓波不会................................  详情 回复 发表于 2017-11-2 15:25
发表于 2017-11-2 15:25:32 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2017-11-2 15:26:17 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2017-11-2 15:26:48 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2017-11-2 15:29:12 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
据说华硕的排阻爱坏,居然爱坏到这个地步了?
