查看: 1424|回复: 3
联想G480B LG4858MB 11252-1 48.4SG12.011 开机不显
发表于 2017-11-2 12:14:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
测各电压全部正常,不上内存,有报警,上了内存电流没变化,还是1.0跳一下就不动了,BIOS刷了几个,确定不是BIOS问题,后来看有人说,是内存槽下有断线,各内存各供电也是正常,不知道大家碰到过没,CPU也换过
发表于 2017-11-2 12:41:40 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
那就是没过内存,还是要查内存这快的问题
发表于 2017-11-2 12:51:01 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
查下内存条件   1.35V  0.6V     CLK     DAT   RST是不是正常的?插内存量一量  CLK 用示波器测一下看跳变几次
发表于 2017-11-2 12:53:34 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
测内存供电这些,有没有满足。。。
