查看: 2620|回复: 5
[未解决]
电解电容代换固态电容讨论帖!
发表于 2017-11-2 10:38:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
电解电容 16V 1800UF  是不是可以用固态电容16V 600UF左右的代换?或者看输入电压比如电解电容耐压是16V。实际12V。固态电容可以用12v的耐压就可以?
或者哪位大神知道方法在这里共享一下?
发表于 2017-11-2 10:54:21 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
固态电容16V 600UF是可以代换电解电容 16V 1800UF的
发表于 2017-11-2 14:07:50 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
直接找相同或相近的更换就可以了,只要不比原来的耐压值小就可以换
发表于 2017-11-4 14:23:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
12V的输入不能用12V的电容,有个浪涌就挂了,可以选16V以上同容值的都可以。一般电容电压值选型要比实际应用值高三分之一,更高的也可以,就是成本问题而已
发表于 2017-11-11 11:42:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
现在明白了。耐压值两者要一样,容量固态电容要比电解电容小三分之一的就可以用!
发表于 2017-11-12 16:28:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
直接找相同或相近的更换就可以了,只要不比原来的耐压值小就可以换。
