查看: 4740|回复: 9
[已解决]
联想Ls2033wa液晶显示器维修
发表于 2017-11-1 21:16:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
接到同行的一台显示器,说是不通电。
型号如下:
为联想Ls2033wa。
拆开显示器后,发现电源板电压输出正常,为19v。但是接上驱动板再测输出,接近0v。电源板如下图所示。
检查电源板没有明显故障,怀疑驱动板有问题。测量驱动板上的驱动板与电源板连接的接口,发现19v供电脚与地之间只有3欧左右,确定驱动板是有故障的。
用万用表测量发现接口附近的几个贴片电容阻值很小,肯定是哪里短路了。于是用烧机法。
贴片电容的正负极不好找,发现它们和接口上的19v,地是相连的,于是正极接接口的19v脚,负极接地用可调数字电源烧机。
发现是一个贴片电容短路了。如下:
拆掉短路电容,显示器恢复正常,可以正常显示。如下图:
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
manzxq + 2 + 2
发表于 2017-11-1 21:23:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
因为加的是19V电压,可能这贴片电容耐压余量太小。。。。。、、
笔记本连公共点的贴片电容也要承受10多伏,这种电容坏得很多。  详情 回复 发表于 2017-11-1 21:42
发表于 2017-11-1 21:42:15 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
对,可能是耐压太小,,,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2017-11-1 21:44
发表于 2017-11-1 21:44:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-11-1 21:53:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主技术可以啦,找问题感觉一拿一个准,不错不错。。。
发表于 2017-11-2 08:49:49 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
前几天我也修到一个,我没有烧鸡,我是感觉出来的
发表于 2017-11-2 08:56:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2017-11-2 09:43:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
感谢楼主分享。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-11-2 14:26:47 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
楼主厉害,这小问题也能找到,修的仔细{:4_93:}{:4_93:}
发表于 2017-11-3 09:43:01 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
