- 积分
- 94
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-2-22
- 精华
同事自己用的一台cq40 说不开机,拿来我修, 接电,待机正常,开机到0.9a的时候,反复跳变,大小写灯闪4下 拆机,。也不知道是什么问题,在论坛上搜索了一下,大多数说的Intel的都是BIOS,AMD的都是北桥 ,那就直接刷BIOS 下了好几个都不行。还是闪4下,。加焊北桥,不行 加焊显卡 还是不行,没办法了。。三板斧不能用, 只有一步一步的来了,闪4下都说是内存或显卡,有换北桥好的,有换南桥好的,有换BIOS好的,有换显卡好的,但是换北桥的多一点,有些还是檫内存好的,看来内存可能性很大,先量内存条件,,,vddspd 正常 系统管理总线正常,vref 0v 不正常了,,在图纸找内存的第一脚
V_DDR_MCH_REF 这个是内存vddspd供电经过电阻分压得来的基准电压,量对地阻值140多欧。明显不对,那就找拉低阻值的地方。这组电压也就5个电容,两个电阻,然后接到了北桥,第一怀疑的就是北桥了,两个电阻的阻值撬开量了都正常,电容的可能性小一点,用热风枪吹北桥,对地阻值都没变,而且想到修这么多主板很少遇见Intel的北桥坏的,那就找那几颗电容看看吧,不行的话换北桥了,c146 c151 找了半天终于找到了,撬开,阻值没变, 再找c173 c182 撬开,再量阻值 3.几k欧,,通电测试 直接亮机,
本来问题挺简单的,但是太懒,不想一步一步的搞,想着搜索通病,结果多走了好多冤枉路,发这帖子的原因也是好多童鞋都出现这个问题,换了好多东西都没好,帖子里面也没有类似的故障,发上来让遇到这问题的童鞋多一个检测的方向,也提醒童鞋们很多时候不能偷懒,免得多走冤枉路
好久没发帖子了。分不够用了。顺便赚点分
