- 积分
- 23
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-6-30
- 精华
联想G475 ,板号LA-6755P.故障为时开机时不开机。通病也看了,电池电压正常。加热一下桥附近,可以开机。以为是北桥虚焊了,各种加焊包括桥、显卡、CPU。刷BIOS。故障一样。更换北桥也比行。开机的时候只要电流大于0.5几,就可以亮机。不亮机的时候,各路电压都正常,只有CPU电压0.9几伏,正常亮机的时候是1.3几伏。更换CPU供电芯片无果。没有办法查时序吧。量了下BIOS一脚片选,无波形,说明CPU没有发出第一条命令。量CPU复位信号LDT_RST#1.8V正常。此机还没有点位。只有在换一下CPU试试了。最后换CPU,每次开机都正常。此机修复。希望本帖让您少走一些弯路。
