查看: 3573|回复: 6
爱普生635K维修
发表于 2017-11-1 10:54:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
昨天接到客户电话说是打印机经常性卡纸没法打印,过去一看是爱普生635K针式打印机。这个打印机一般没什么故障 很耐用,心想没什么 大毛病。现场没法维修就带回来了 。打开看看里面全是灰尘 打印头的活动杆上都没有油了 干干的,色带架也都干的皱巴巴的,。拿出哦我的吹风机来一顿狂吹干净多了。  再用毛刷清理一下,上上缝纫机油,用手活动了一下感觉顺畅多了。 装上新的色带架(之前的色带架坏了都用胶带粘的,不然不用换架子 换个色带行了)打印了一张测试也没问题,很顺畅没卡纸也没走偏,然后又连续打印了十多张没问题,。修复完毕。50大洋嘿嘿,(色带架不算)。
总起来说爱普生系列的针打还是很耐用的 一般不会出毛病 ,最多就是缺油,再就是压杆进异物纸张走偏,或者机器里面卡异物造成卡纸,。仔细观察基本都能轻松搞定,希望对新手有用,。看贴吧里打印机维修不 是很多。 就分享一下, 有别人问题也可以回帖问 看到一定回复。
发表于 2017-11-1 12:17:59 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
不错,虽然没什么技术含量,说什么也是一点经验...
发表于 2017-11-3 07:50:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
缝纫机油不耐用,汽车摩托车机油不好看,用一段时间发黑,但是耐用。
要是用这种机油的话,估计你的打印离死不远了。  详情 回复 发表于 2017-11-4 10:35
发表于 2017-11-3 09:52:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看来楼主维修经验挺丰富的  值得学习
发表于 2017-11-4 10:35:12 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
少用没问题。 因为太厚的油不行。修过不少 没有返修 或者说因为油损坏机器的  详情 回复 发表于 2017-11-4 22:43
发表于 2017-11-4 22:43:14 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2017-11-26 22:32:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
非常好,新手教程啊。多学习学习。
