查看: 2298|回复: 6
上电挡LOGO画面
发表于 2009-6-9 12:24:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
via p4m800 pro ml主板,775接口,cpu,时钟,复位,正常, 开机停在开机画面上不往下检测(开机画面指,比如是品牌机是清华同方的,开机就停在清华同方的画面上),四位诊断卡代码显示:上电代码显示4E  挡 4C。用最小化测试,上电后不停按键盘的TAB跳过键,能过LOGO,检测完主板的信息,CPU的型号后就停在EM64T,我用的是D2.8的U,我问大家应该是那出了问题,给个思路。
发表于 2009-6-9 13:10:10 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
一般是BIOS问题,我的一块联想的775针主板跟你情况一样,刷BIOS后就解决了
发表于 2009-6-9 13:12:39 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
没有插硬盘吧     有的时候硬盘有问题的时候也是这样情况
发表于 2009-6-9 13:17:41 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
BIOS,指压CPU座试一下,
发表于 2009-6-9 13:20:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最好用裸机去试试,把能不插的都拔掉 , 或刷bios试试 ..
发表于 2009-6-9 14:34:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我也如到这样的问题  我换了个硬盘就没事了
发表于 2009-6-9 14:43:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
把电池取下等到第2天再装上去就可以进去一次
