查看: 2650|回复: 19
华硕 X88S 待机0.07之意想不到的问题!
发表于 2017-11-1 08:46:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
型号:华硕 X88S
版号:F81SE REV:2.2
故障:待机0.07,不触发
客户拿了一台不带电池的华硕X88S老机器,说不通电
插上电流表发现待机不正常有0.07,让客户开单留修
测量3V5V待机,3V待机0V,5V待机正常,
待机偏高的机器一般都有地方轻微发烫,
摸了一下全板只有U8201这里有发烫
测量U8201发现1脚和3脚+3VSUS为3V,4脚为1.8V,并没异常,
稳妥起见还是换了一个一样的管子,上电一模一样的现象,又再次
断掉1.8V节点,上电待机变成0.06,并无明显变化,接着测量EC待机
条件发现都满足,连RSMRST都出来了,按开关EC有发出PWRBTN#信号
有高低高跳变,测了一下BIOS八脚有3.3V,EC到BIOS也没断线,难道桥坏了
先测测桥的待机条件吧,首先就测了晶振,发现晶振没有压差,用示波器
一样没波形,晶振坏了,明明是待机不正常呀?换一个试一下先,换好以后
待机变成0.018
用示波器测量波形已出
按开机键已经可以触发亮机,U8201也不在发烫
维修小结:晶振坏导致待机时序不正常导致1.8V待机轻微发烫
谢谢各位迅友观看,有分的加点分,没分的喝个彩!
参与人数 15下载分 +28 +28 收起 理由
eokm + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
Doctors + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
deii + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
eeed + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
ICEO + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
codd + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
邓杰 + 3 + 3 老司机!双击666+关注.....
KOLD + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
gghh321 + 2 给愿意分享经验的人加分!
ghifty + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-11-1 09:01:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
应该没有修好,我上次换的协振电容好的
发表于 2017-11-1 10:20:31 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
很好的讲解  也不知道怎么回事好像还没听懂点啥
发表于 2017-11-2 08:10:48 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主时序掌握的很熟练,谢谢楼主分享经验
发表于 2017-11-2 08:23:01 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
待机电流大,竟然是晶振引起的,下次碰到注意了
发表于 2017-11-2 08:25:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
F81SE晶振坏导致时序不正常,待机电流高,以前遇到过一样的也是修了好几天才修好
发表于 2017-11-2 12:06:07 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2017-11-2 16:30:03 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
还没碰到过待机电流大是晶振引起的,的确是学习了
发表于 2017-11-2 16:31:00 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
好奇葩的问题
发表于 2017-11-3 08:14:06 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这种问题还真没遇见过,谢谢楼主分享
发表于 2017-11-3 08:26:03 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
老机器时间长了 各种奇葩问题
发表于 2017-11-3 10:01:47 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
还没遇到过这样的问题  学习下 以后用的着
发表于 2017-11-3 12:00:51 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
没想到晶振坏了    会引起待机高   下次注意    谢谢分享
发表于 2018-8-22 16:06:37 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
待机有些高,还好楼主细心,维修这个东西拼的就是细心
发表于 2018-8-22 19:27:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
学习了 感谢分享
发表于 2018-8-22 21:21:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我桌下还有一个此机的料板,这机器也是太老了
发表于 2018-8-22 22:04:21 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
3V 不出晶振问题?要我就去修待机了
发表于 2018-8-23 09:53:54 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
学习了;晶振坏导致的故障还是很少见的
发表于 2020-8-29 15:46:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
V
楼主时序掌握的很熟练,谢谢楼主分享经验
发表于 2020-8-29 16:08:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
路过学习,谢谢分享
