查看: 1216|回复: 10
怎么用可调电源判断笔记本电池好坏?
发表于 2017-11-1 08:31:07 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古巴彦淖尔 来自 内蒙古巴彦淖尔
有一台笔记本不充电,想排除电池,希望大神赐教下,小弟不胜感激。
发表于 2017-11-1 08:46:56 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
查充电电路啰, 有图就把图截出来,会有人回你的
发表于 2017-11-1 08:48:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
认得到电池,EC就会发出充电信号给充电电路开启充电电压,如果认不到电池,多半是电池的问题
认得到电池,进系统显示可用0%,正在充电。但是永远可用0%,用鲁大师测电池容量70多万mah  详情 回复 发表于 2017-11-1 11:25
发表于 2017-11-1 11:25:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古巴彦淖尔 来自 内蒙古巴彦淖尔
那你就测量一下电池接口有没有电压啊,插上电池测,如果有电压,证明主板正常给电池充电  详情 回复 发表于 2017-11-1 11:38
发表于 2017-11-1 11:38:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-11-1 11:51:43 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
还不简单啊,拆电池换台机子试或者换块电池试不就知道咯
发表于 2017-11-1 11:57:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2017-11-1 12:41:49 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
你的多半是电池的问题,先测电压看看
发表于 2017-11-1 22:47:55 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
电池有电压,主板充电电路有问题了
发表于 2017-11-2 05:10:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我也碰到过,
直接换电池了,让客户!
发表于 2017-11-2 11:16:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
调不到电池吗?你们那没有卖配件的?
