查看: 2715|回复: 14
[已解决]
A8重装不开机更新2
发表于 2017-10-31 16:00:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
A8重装不开机
http://www.chinafix.com/thread-1109320-1-1.html
(出处: 迅维网)
电流40,80,120毫安左右摆动归零反复跳动。不联机,拆下硬盘duf。重装硬盘联机,电流正常定80毫安。刷机报错40 查硬盘阻值L1脚无阻值,通cpu AN11脚。又拆下cpu测量到硬盘不通断线了,试了飞线两次重装cpu.都不行飞线的线都大高了,装cpu有些脚位装不好。 之后搬板了修好。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
boyxuxu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-10-31 16:03:41 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
这个电流应该是上盖问题吧。。
发表于 2017-10-31 16:36:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
         搬的 ID板???、 还是 什么板
发表于 2017-10-31 19:06:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-10-31 21:34:28 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2017-10-31 21:34:52 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
参与人数 1下载分 -2 -2 收起 理由
xwxfx -2 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2017-11-1 08:20:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
芯片中间的点如果断线,飞线的难度较大,造成空焊连锡的机率较大。
发表于 2017-11-1 08:56:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
所以做CPU风险还是大呀!幸好CPU还没烂
发表于 2017-11-1 14:02:05 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2017-11-2 19:37:46 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
学习学习 ,,,努力学习。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-11-2 21:09:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
幸好搬板修好了,楼主焊功不错啊!
发表于 2017-11-16 22:11:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错,恭喜楼主,修好了就好!!!!!!!
发表于 2017-11-17 09:53:33 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
很不错了,    一起努力 。。。。。。。
发表于 2017-11-17 10:08:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了
发表于 2017-11-17 16:46:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个 也速度搞不过就搬
