查看: 754|回复: 6
CPU供电芯片问题
发表于 2017-10-31 14:00:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
CPU供电两个电感都有电压 有一路有波一路没有,能开机。这样正常吗? 另一路是CPU需要大电流的情况下才开启的吗?
发表于 2017-10-31 20:38:11 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
什么板子 ?正常 应该是两路都有工作的
dell 的 DA0JWAMB8C1 rev:c ......怀疑供电芯片坏了 但是能正常亮机  详情 回复 发表于 2017-11-1 17:37
发表于 2017-11-1 02:26:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
CPU供电有一路有波一路没有,应该是不正常的
dell 的 DA0JWAMB8C1 rev:c 怀疑供电芯片坏了 ,但是能亮机  详情 回复 发表于 2017-11-1 17:38
发表于 2017-11-1 17:37:30 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
天意wx 发表于 2017-10-31 20:38
什么板子 ?正常 应该是两路都有工作的
发表于 2017-11-1 17:38:31 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2017-11-4 16:02:55 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
正常情况下应该是2路同时工作吧。。。。。。。。。。
换了CPU供电芯片 还是只有一路有波,另一路刚开机有 一阵接着就没了  详情 回复 发表于 2017-11-4 16:27
发表于 2017-11-4 16:27:45 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
