查看: 10518|回复: 71
ACER ASPIRE 5750G 进水之曲折维修篇
发表于 2017-10-31 09:10:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
机型:ACER ASPIRE 5750G-2352G50MNKK
版号:P5WE0 LA-6901P REV:2.0
故障:触发电流到2.2左右,掉到0.23
下家发了一台ACER 5750G机器来维修,去掉电池插上
电流表待机0.01,按开关触发电流跑到2.2左右,电流
掉到0.23,感觉都快亮机了,怎么就掉到0.23呢?要
解决疑问就要拆机了,三下五除二拆开一看,原来触摸
板下面进水了
那就先清洗主板,清洗好烘干以后再次触发发现电流跑到
0.23以后就不再上升了,因为只是清洗了进水部分,怀疑
还是这部分出了问题,找来这个主板的图纸和点位打开,
定位到进水部分
用万用表测试这部分电阻阻值,发现PR120和PR122阻值
都变大,找来15K和30K电阻更换后再次上电还是0.23,
还是一样CPU电压和集显电压不出,仔细检查这部分电压,
一个一个排查始终没查到其他电阻还有问题,遂转向CPU
电压部分,这个主板的CPU电压芯片用的是ISL95831CRZ
需要指出的是这个图纸实在太乱,很多指示的地方都是
错位的,也就将就用吧,总比没图纸好,检查ISL95831
23脚VIN 19V,22脚 VDD  5V,VR_ON没有电压,VR_ON是
由EC 121脚发出,检查EC 121脚也是0V,EC要发出VR_ON信号
要收到SA_PGOOD
查找SA_PGOOD来到再次来到进水部分
PU7的SA_PGOOD信号没有出来,这个信号是由PR115
上拉而来,再次仔细检查进水这部分发现PR115 2脚没有
+3VS和PR121 1脚不连通,似乎已经接近真相了,直接飞线
连接PR121 1脚和PR115 2脚,再次上电,触发电流到0.6停住了
这时候检查CPU电压已经出来了,集显电压没有,难道BIOS还是
坏的,刷了BIOS还是一模一样,在这里思考了很久,忽然想到飞
线后没再换过CPU试过,不会是CPU的关系吧,找了个B820的CPU
装上触发电流一路小跑到1.8亮机,靠,CPU也是挂的,报价给客户
客户同意更换,找了个I3 2350 M上机点亮,装机,以为一切都没问题了
进系统发现四分屏
没进桌面以前显示都是正常的,只要进去就会四分屏,什么情况
难道显卡。。。。不慌,先进BIOS改成集显模式
再次进去系统发现还是一模一样的情况,那就不是独显的问题了
既然不是独显问题,难道我换的CPU有问题?为了验证想法只能
再次拆机更换CPU,更换好以后进系统一切正常了
维修小结:进水导致电阻变质,断线导致+3VS没出来不能
发出PG信号,CPU坏导致集显电压出不来,更换的CPU因为
集显是坏的导致四分屏
附上图纸和点位    Desktop.zip (2.35 MB, 下载次数: 18)
购买记录
购买人数15价格购买时间
 会员11382560.5元2021-10-14 14:09
 会员2032650.5元2021-8-23 16:13
 会员11110160.5元2020-9-23 04:34
 会员5167300.5元2020-6-5 14:41
 会员9263760.5元2020-5-8 12:16
查看所有购买记录
参与人数 28下载分 +60 +68 收起 理由
玉树凌风 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
acp + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
lckun22 + 2 老司机!双击666+关注.....
ICEO + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
llyx + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
HOOL + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
goop + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
eeed + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
KKYY123 + 2 给愿意分享经验的人加分!
lqtxgq + 2 为分享加分
本文由 会员63207 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-10-31 11:11:41 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
牛逼啊 时序掌握得太好了吧。你怎么知道要收到SA-GOOD 才有VR_ON的 我都不懂
看一下这个板的时序图 [attachimg]1602671[/attachimg] HM76桥信号时序:内存供电、VTT供电、V5REF VCC3_3 VCCORE 总线供电 VCCSA VCCPLL等供电全部正常后。桥需要得到APWROK和PWROK mepwrok改名而来的A  详情 回复 发表于 2017-11-1 08:54
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-10-31 09:24:17 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
原来是CPU导致的花屏啊      CPU导致分屏不多见
发表于 2017-10-31 10:45:18 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主不是自己跟自己找麻烦,明知道是坏的CPU 还把它换上去。
这话说的,要是明知是坏的还会往上装?肯定是不知道这个CPU集显坏的才会装上去,不然没事找点事情做做吗!  详情 回复 发表于 2017-10-31 18:46
发表于 2017-10-31 11:14:01 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
已收藏,之前碰到没解决
发表于 2017-10-31 11:29:43 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主还是有恒心,终于修好了,我也修过一次进系统花屏换CPU好了。
发表于 2017-10-31 11:43:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了
发表于 2017-10-31 12:51:12 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
楼主细心 多重故障,能修好不简单
发表于 2017-10-31 13:05:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
三分技术,七分工具学习学习,,,路过学习
发表于 2017-10-31 13:07:54 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
很有耐心的,点赞,踏踏实实的干活。。。
发表于 2017-10-31 13:26:59 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-10-31 13:56:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看着好复杂呀,每次去分析图纸就头大,进水的机器最烦了
发表于 2017-10-31 14:22:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
思路很好   我的理解  cpu坏就点不亮机  既然是花瓶 第一次遇见
发表于 2017-10-31 18:46:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2017-11-1 08:54:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
看一下这个板的时序图
mepwrok改名而来的APWROK,如果禁用AMT,APWROK和PWROK可以连一起
EC发出PCH_PWROK的条件是:是否需要检测S0电压 ,sa_pgood
EC收到SA_PGOOD后,先发出VR_ON,再发出PCH_PWROK
VR_ON给CPU核心供电芯片
发表于 2017-11-1 11:08:07 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
只见过导致蓝屏的CPU     原来CPU还能导致分屏
cpu集显模块坏了就可能引起四分屏和独显一个道理  详情 回复 发表于 2017-11-1 14:17
发表于 2017-11-1 14:17:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2017-11-1 14:26:08 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
学习了 多谢楼主的无私精神 下次修到此机器注意了
发表于 2017-11-2 08:19:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
多故障维修,楼主技术了得,加分!
发表于 2017-11-2 08:21:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
进水机故障就是多,楼主修的非常不错,谢谢分享经验
