只需一步,快速开始
coolzhaozhao 发表于 2017-11-1 12:25 电池没电先去掉电容,。。。。。。。。。。
lxrq 发表于 2017-11-1 11:13 不知道这个老司机这个稀饭是多少钱?如果一个CPU780,不如买主板也不过800左右。坏板还能交换。
kongliu75 发表于 2017-11-1 08:45 第一次应该是自动上电吧,你拆掉电容后不就可以正常触发上电了吗。
razamominbhat 发表于 2017-11-1 10:31 Nicely written post.But this is basic thing one must know.i have been fast dimension,this is the bas ...
鑫宇宙 发表于 2017-11-1 10:46 我还以为CPU短了呢 烧鸡应该可以烧出电容
小小鸟愿高飞 发表于 2017-11-1 10:50 为什么去掉双二极管会显示,因为有1,8v左右的电压,在电路里,要么为高,要么为低,现在状态不是0也不是1, ...
873808892 发表于 2017-11-1 10:53 应该是COMS电池电压患过去的,可以拿掉电池就知道了。
小坤0 发表于 2017-11-1 13:37 如果是我碰到这个问题,不用考虑就是CPU坏,,楼主也是运气比较好,,
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
