查看: 1979|回复: 7
求助、有图有电路图、
发表于 2017-10-30 15:09:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
神州战神K710C - i5 D2     板号:6-71-W6500-D03
此处可省略不看、不是重点
昨天客户刚拿过来说不开机、我开机测试可以亮屏、但是刚亮屏进入到神州品牌界面就掉电、
拆机后、去了所有负载、测试开机、电流到0.050就不动、这款机器待机0.002、不知道正常不、
两个BIOS都刷过了BIOS还是不行、
然后把屏幕剩下摆了摆发现开机灯会闪、我就估计哪里接触不良、后测试这个板待机3.3V有、5V待机是有开机后产生的、我同事说换个电容、就最大的那个、5V待机电感旁边的、换了后居然真的好了、怎么试都是好的、然而装机后就.......又那样了
重点:
继续拆机裸板发现电流从0.002到0.06到0.214就不动了、我能看到的就这三个数、
测量供电、除CPU没有、其他的内存显卡供电都有、手摸显卡南桥都是热的、就CPU没供电、
于是我找了CPU供电芯片的图纸、不知测量 、看不懂、应该怎么测量、哪个脚?
我现在测量了EN为3.3V
VCC图纸写的5V、但只有1.2V、我查过去是到CSP2和CSP3的、到这个芯片的24.23脚、这个怎么弄啊、下面附上图纸、帮忙看看大神们谢谢啦、
tuzhi.pdf (1.18 MB, 下载次数: 36)
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-10-30 20:15:45 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
给你加分了  这样求助便于他人分析   别好多那些一句话求助的好太多了
VCC图纸写的5V、但只有1.2V   这个电压不正常 你先查下这个来源
查了、发现CPU管理芯片供电5V只有1..2V、根据线路查、发现这个是5V是开机后来的、于是我就直接飞线到VCC脚、怎知电流上升到0.5了、我高兴时候他突然停住了、CPU供电有、各大供电正常、后来思路想查时钟复位、网卡的  详情 回复 发表于 2017-10-31 10:39
发表于 2017-10-31 10:39:48 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
查了、发现CPU管理芯片供电5V只有1..2V、根据线路查、发现这个是5V是开机后来的、于是我就直接飞线到VCC脚、怎知电流上升到0.5了、我高兴时候他突然停住了、CPU供电有、各大供电正常、后来思路想查时钟复位、网卡的、谁知道被我同事修好了、我也不知道怎么修好的、有空问问他怎么修的
发表于 2017-10-31 13:14:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
漏电问题  很常见。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-31 13:52:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2017-11-19 16:03:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
0.05  电流 这款机器你应该测一下电池接口旁边的内存电感有没有1.35V
发表于 2017-11-19 17:09:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主修好没 ,,,,,分析下。。。。。
发表于 2017-11-20 14:49:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
