查看: 2735|回复: 10
[维修求助]
10月实地毕业后第一次修机,6s无背光
发表于 2017-10-30 14:24:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
两个月实地学习很快,转眼间已经毕业了。还是学到了不少东西。之前有自己的维修摊位,也就换屏,换换尾插,摄像头什么的,看到主板都不敢动。毕业了在回家路上就手痒得想修板,迫不及待想实战了。回家第二天终于迎来了第一个故障机,顾客说6s开机无反应。之前在别的地方换电池后不开机了。拿到机器后按开机键无反应,拆机稳压电源加电,可以开机,电流有正常跳变,放在强光下,可以看到苹果,那应该是没有背光了。拆下仔细观察了一下主板,发现摄像头座子下方黑胶有被戳烂的痕迹,显微镜下观察。发现背光保险电感FL4211脱落了。连焊盘也掉了,无背光应该就是这里的问题了。老徐说过,这个可以直接短接。先把这个搞好再看
清理旁边一些黑胶后用挖点针刮出一铜点,一边加了一个锡球,上面的电容怕弄掉了,加了点绿油固定
然后中间加了一根铜线把他连好了
弄好之后万用表测了一下显示触摸座第三脚的对地值569正常。加电开机,亮屏。测试了一下,没问题。装机。又发现电池过放电压低,用小板激活,充电一会儿,ok
测试无问题,维修结束。
全程顾客一旁观看,还是有点紧张。特别是短接焊点的时候,手抖
不过修好了心里还是很激动。那感觉很好。选择迅维还是没错的。最后晒晒低配工具,957和868d搭配很好用,舜禹显微镜
参与人数 2下载分 +12 +12 收起 理由
lw1991 + 2 + 2 6666,小伙厉害了
Chinafix + 10 + 10 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-10-30 14:59:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显微镜一定是新置的利器,功不可没
发表于 2017-10-30 16:53:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
老乡 不错  开始实战了。。。。。。。。。。。
发表于 2017-11-1 17:41:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以了,肖大神,回去就直接搞起来了
发表于 2017-11-1 19:58:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
                           那  个 迅维2000A啥玩意啊
发表于 2017-11-2 10:10:38 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
维修台前面弄个挡板挡一下,免得直接暴露在顾客面前,也给自己增加一点隐私
发表于 2017-11-4 08:46:23 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
肖老板 厉害了 回家就直接搞起来了
发表于 2017-11-22 15:45:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主好厉害呀,,,,,
发表于 2017-11-22 21:33:40 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
还是不错的。。。思路也还不错。。迅维毕业的 不错哦。。。
发表于 2017-11-23 14:57:47 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
苹果手机的零件太细又太密了,感觉越来越不好修了!
发表于 2017-11-27 14:39:27 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
学习了,佩服楼主的细心,干维修就得耐心加细心呀
