查看: 2521|回复: 20
昂达N78G5D3装显卡驱动进系统蓝屏
发表于 2017-10-30 13:33:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
昂达N78G5D3,版本是2.0,没有独立显卡,主板南桥也换过,问题还是一样,
发表于 2017-11-5 09:54:45 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
1:缓存垃圾过多会导致手机越来越卡,也会出现闪退状况。 2:运行程序过多从而造成使用闪退。 3:系统不兼容,部分软件对版本有一定的要求,因为版本过低,软件不支持,所以会闪退。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-10-30 14:29:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
可能是BI0S设置有误,设置的不对
重新设置过了,还是不行,不行啊  详情 回复 发表于 2017-10-31 09:51
发表于 2017-10-30 14:31:36 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
先刷下BIOS 再加焊桥
南桥我换过了,BIOS 没有刷过‘’  详情 回复 发表于 2017-10-31 09:51
发表于 2017-10-31 00:28:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
可以先刷个BIOS试试
好的,我刷个BIOS试试,真是但腾的问题  详情 回复 发表于 2017-10-31 09:54
发表于 2017-10-31 09:24:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
都换过南桥了,还是一样的问题,没换CPU和内存试试吗?
换了,内存也换了,能换的都换了 还是不行,  详情 回复 发表于 2017-10-31 09:55
发表于 2017-10-31 09:51:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
杰8866 发表于 2017-10-30 14:29
可能是BI0S设置有误,设置的不对
重新设置过了,还是不行,不行啊
发表于 2017-10-31 09:51:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
DOSSKY 发表于 2017-10-30 14:31
先刷下BIOS 再加焊桥
南桥我换过了,BIOS 没有刷过‘’
发表于 2017-10-31 09:54:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2017-10-31 09:55:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换了,内存也换了,能换的都换了
还是不行,
桥25M晶振换过没有?另外得确保换的桥没问题吧。  详情 回复 发表于 2017-10-31 12:07
发表于 2017-10-31 12:07:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
落雨晴 发表于 2017-10-31 09:55
换了,内存也换了,能换的都换了
还是不行,
我换的是拆机的桥,有空的话我把25M晶振也换了  详情 回复 发表于 2017-10-31 12:52
发表于 2017-10-31 12:52:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
最好换了试试看,实在不行,那这主板还真是奇葩了。  详情 回复 发表于 2017-10-31 15:27
发表于 2017-10-31 15:27:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-10-31 20:31:23 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
北桥也换了吧
这个板没有北桥,就一个桥NV的,NV的桥是不是不好啊  详情 回复 发表于 2017-11-1 09:37
发表于 2017-10-31 23:46:16 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享
发表于 2017-11-1 09:37:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2017-11-5 09:55:25 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2017-11-6 15:53:49 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
是不是换上去的桥不行呀?还是BGA不良呢?
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
20#
发表于 2018-1-30 11:20:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个是刚好东西正需要,谢谢楼主这个是刚好东西正需要,谢谢楼主
