查看: 9355|回复: 166
联想 G580 不触发 维修
发表于 2017-10-29 19:26:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
型号:G580     版号:LA-7981P
好久没有发帖了,今天修到一个不触发的机器,机器是一个客户拿过来的,说是 玩游戏的时候突然就黑屏了。然后就再也开不了机了。于是报完价格留机维修。上午比较忙,直到下午才开始修。
插上可调电源,待机0.002,按开关不触发。迅速拆机。
拆开后,按照习惯,先测一遍 各大供电电感的阻值,当我测到 待机 3  5V 电感阻值的时候,对地 0  ,看了一眼边上的待机芯片,已经烧掉了。
究竟是什么原因才能让一个芯片烧成这样呢,暂且不管原因,先把芯片换了再说。当我拆掉芯片后,发现芯片的一个引脚都烧掉了。
打开图纸,发现待机芯片用的是RT8205EGQW, 在盒子里找了一圈没找到,上论坛看了下,这个芯片可以与 51125 代换,于是找了个51125 换上去。
换上芯片,补上引脚,在测一下  3  5V的电感,阻值有200+ 已经不短路了。接下来插电。结果大失所望,待机电流还是0.002 并且依旧不触发。
本以为可以捡到一台死鱼,结果并不是,只有老实的测条件了,测3  5V电感,没电,看来芯片没有正常工作。查看芯片的引脚定义。
16 脚 VIN  19V正常        17脚 VREG5   5V正常 当我测到  第8脚 VREG3 的时候,发现没有电压,于是断电测8脚阻值,发现对地 0  ,看来是8脚这边有短路。图纸上显示,8脚产生一个+3VLP电压,  连接到一个电容。
二话不说,先把最可疑的这个电容PC411一烙铁铲掉。再测 8脚,已经不短了。 再次插电,待机电流0.008,感觉好了。满怀信心的触发一下,结果还是不触发。一下子怀疑人生了。
又测了一遍芯片的条件,所有的条件都正常,供电、线性 3  5V 、开启都有了,就是不出待机3 5 V。感觉芯片有问题,因为以前也遇到过  新的芯片 是坏的情况。于是换了一个。结果还是一样。不甘心,又换了一个,然后还是一样。
这时候有些心烦意乱,抽了支利群 压压惊。难道测芯片条件有什么遗漏的地方?于是又回到待机芯片,又重新测了一遍,果然发现了问题,第8脚 VREG3  电压居然有5V 多,将近6V。之前应该是当成 VREG5 了。以为是正常的。
细心的朋友大概已经猜到了第8脚 VREG3  之前因为电容是短路的,被我一烙铁铲掉了,因为我看图纸,它是滤波的电容,所以并没有装上去。当我找了一个差不多大小的电容装上去的时候,电压已经正常了。
本来以为这次总好了吧,结果主板就像跟你开玩笑一样,开机时可以开了,但是电流在0.3A就停住不动了。看来是还有供电没有出来导致的。
这个电流 CPU的供电肯定是没有的。一测果然没有。找到CPU电源管理芯片。
测芯片条件,刚测到1脚 就发现没电,运气不错
它的供电VCC是来自5VS,看到这里,估计就是5V二级转换没出来导致的了。搜索5VS,果然来到了5V转换。 由图纸得知,CPU的 VCC 供电 5VS是由 U38 转换而来。测U38  发现D级有5V。G级无电压。此管为 N管,高电平导通,G级没电,显然不正常。
U38  G级由Q110控制,测Q110G级为低正常,D级却没电,那很有可能就是Q110损坏,测Q110  DS阻值 为0   果然击穿了。
换上一个之后再通电触发,几次跳变之后,感觉亮机了,接上屏幕,果然亮机。
总结:这些故障,应该都是由于待机芯片烧毁,导致线性3V 的滤波电容击穿,从而使 控制5V转换的管子 Q110损坏导致的。中间还被那颗小小的电容给坑了一波,看来有的时候滤波电容也不能乱拆呀。
购买记录
购买人数17价格购买时间
 会员5022940.5元2022-2-10 17:33
 会员12327650.5元2021-12-23 16:44
 会员10943070.5元2021-7-2 19:04
 会员6081920.5元2021-3-12 20:34
 会员7864840.5元2020-11-23 22:56
查看所有购买记录
参与人数 35下载分 +113 +92 收起 理由
狠狠心ミ外星人 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
会员1108885 + 2 给愿意分享经验的人加分!
beijinghanqiang + 5 给愿意分享经验的人加分!
各回各家 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xiaowu2015 + 2 + 2
慧龙业余电脑 + 5 + 5 精品文章
weishanhuan + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
sdzjz123 + 3 + 3 老司机!双击666+关注.....
tanxiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
进行时 + 2 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员928878 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-10-29 20:35:47 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这种问题只要细心一点 都不算大问题还是感谢楼主的分享
发表于 2017-10-29 19:45:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
好详细的解说。多分享
感谢老铁看帖 以后肯定会多分享经验 希望老铁加分支持  详情 回复 发表于 2017-10-30 09:08
发表于 2017-10-29 19:55:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发贴 很详细,把待机芯片如何换如何烧的写的一清二楚
发表于 2017-10-29 20:14:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很是经典,值得我好好学习,希望您能发更多的实用帖子。
发贴 很详细,把待机芯片如何换如何烧的写的一清二楚  详情 回复 发表于 2017-11-1 13:59
发表于 2017-10-29 20:21:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
大师就是不一样,分析到位,学习了!
感谢大师宝贵的经验分享!
发表于 2017-10-29 20:24:24 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
张师傅  真是厉害啊  修的步骤 写的 很详细
发表于 2017-10-29 20:28:11 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
谢谢楼主分享 学习了!!!!!!!!!!
发表于 2017-10-29 20:52:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
分析到位  讲解细致  大师值得学习
发表于 2017-10-29 20:57:50 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主的思路分析好清晰,一个字不落下,真是受益了。。支持加分~~
发表于 2017-10-29 21:03:33 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
帖子写的真的很详细,小滤波电容不装电压偏高是为什吗?那个大神解读下。
就是没有滤波了 电压不稳 就像待机3 5v 滤波电容不好了就不正常一个原理  详情 回复 发表于 2017-10-30 09:13
发表于 2017-10-29 21:12:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还好桥没烧掉,就怕烧桥,这应该是进水导致的
不是进水 自然损坏的----  详情 回复 发表于 2017-10-30 09:12
发表于 2017-10-29 21:20:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主修的一波三折,最后总算修好了!
是啊 都是一些小问题 只要细心一点 都能修好  详情 回复 发表于 2017-10-30 09:12
发表于 2017-10-29 21:22:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高手 厉害  思路清晰
发表于 2017-10-29 21:33:57 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
维修思路清晰, 图文并茂 ,感谢楼主的分享, 恭喜完修, 加分了。
感谢老铁  详情 回复 发表于 2017-10-30 09:11
发表于 2017-10-29 21:34:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
好厉害的感觉,多看看了就会好的
发表于 2017-10-29 21:35:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看电脑可东西点进去太好了,进水了
发表于 2017-10-29 22:10:45 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
思路不错,加分了!!!!!!!!!
发表于 2017-10-29 22:17:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这才是大师,讲得通俗易懂。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
过奖了老铁 以后会多分享这样的经验 希望老铁加分鼓励  详情 回复 发表于 2017-10-30 09:11
发表于 2017-10-30 05:58:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
不装电容电压只是虚高  好像万用表只能测出电源的峰值吧?
可是 他就是不正常那又什么办法呢  详情 回复 发表于 2017-10-30 09:10
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
18579859848 + 1 给愿意分享的人点赞,对你的敬意,如同黄泛滥,一发不可收拾
