查看: 7292|回复: 120
三分技术,七分工具----记联想E40-70EC程序提取。
发表于 2017-10-29 19:25:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
         客户拿来联想E40-70一台,插电电流0.6A不动,估计EC损坏,知道此EC内置程序,不好搞,遂开价橙黑棕,客户嫌贵走人。
         第三天此客户又来,要求原价维修,问他找人修过没有?他答没有,但拆机后我看到EC引脚一片狼藉,决定加价棕黑棕,并告知不是一天两天能搞定的,虽然他答应维修,却在旁边小声咒骂了半天。
         测线性3V电压只有1.2V左右,拆下EC芯片NPCE288NA0DX后,线性电压恢复正常,确认EC损坏。
         某宝找第一家20元拍下一片剪板EC,换上后能开机,但电流上到0.4A停止不动,屏无显,再找一家30元下单,到货后涛声依旧,这回轮到我小声咒骂了半天。
         在价格的诱惑下,望着桌前的RT809F,再望望某宝的RT809H,果断下单。
        十万八千里的路程,顺风虽然比不上孙大圣,却也如飞毛腿一般,第二天到货时虽然有点晚,但我急不可待地焊上某宝买来的剪板288芯片,看读写一遍正常,接下来就是无穷无尽的EC程序搜索。
        跑遍三山五岳,此EC程序踪迹全无,郁闷中突然灵光一闪:原机EC损坏,不会是恰恰坏的是程序单元吧?
        飞快地焊上原机EC,输入芯片印字,程序竟然读取正常,哈哈,看来人品还没差到无法药救的程度。
        保存,换芯,写入,安装一气呵成,插机上电,电流一路上扬,关机再插入电池,充电电流跳变到1.2,心中吊着那块石头终于完全落了地。
附EC程序,如有重复,请管理删除。
NPCE288@TQFP128_联想E40-70 LA-B091P 1.0 EC原机提取 OK.rar (54.6 KB, 下载次数: 31)
购买记录
购买人数31价格购买时间
 会员11960630.5元2022-6-8 14:06
 会员9739170.5元2021-3-7 10:56
 会员5298570.5元2021-2-23 13:04
 会员119960.5元2021-2-23 13:01
 会员11181810.5元2021-1-14 14:54
查看所有购买记录
参与人数 27下载分 +70 +68 收起 理由
A721326822 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
修笔记本不难 + 5 + 5 这种践人,二修机另一个棕黑棕都少了,
魔鬼的酒 + 2 精品文章
邓杰 + 3 + 3 老司机!双击666+关注.....
zouxibo + 2 + 2 精品文章
我去年买了4个表 + 3 + 3 老司机!双击666+关注.....
慧龙业余电脑 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
acp + 5 + 5 精品文章
batteryu2 + 3 + 2 老司机!双击666+关注.....
林志中 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员832781 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-10-31 13:16:49 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
如果这样,这种809F 刷EC就很少;花七八百买一个H。那过不了多久新的IO那又的买新版的编程器,卖编程器的人到发家了; 不像大厂商后边能免费升级增加新的芯片型号。
发表于 2017-10-29 19:42:46 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
EC烧了居然还能正常读出程序
txj
在主板上出现短路,那是因为EC所有的引脚都连接,也就是所有的功能都在使用,面取下EC芯片焊到转接板上后,只接了不多的几个引脚,也只有数据读写模块在工作。  详情 回复 发表于 2017-10-30 10:48
EC烧了 ,但是 存储芯片没烧 所以能读出来 ,很主板一个道理 南桥坏了 但是 存储芯片没烧  详情 回复 发表于 2017-10-29 19:52
发表于 2017-10-29 19:49:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看来现在买都要减板的才行
某宝找第一家20元拍下一片剪板EC,换上后能开机,但电流上到0.4A停止不动,屏无显,再找一家30元下单 ······这是楼主说的就是买的剪板的EC还是不行,我也遇到过联想E5XX的EC买剪板的EC有些能亮,但是各种报错  详情 回复 发表于 2017-11-2 23:33
发表于 2017-10-29 19:52:48 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
lajidong 发表于 2017-10-29 19:42
EC烧了居然还能正常读出程序
发表于 2017-10-29 19:55:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
工具确实很重要!EC坏了,还能读取程序,厉害了
发表于 2017-10-29 20:28:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
大神,佩服!
小小白先站在旁边看看!
还不会做这么大的手术!
发表于 2017-10-29 20:40:53 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个288芯片 809F 是读不出来的吗
和大家一样,我也有809f。难道又要买809h,又要花钱买了把。。。  详情 回复 发表于 2017-10-30 09:33
发表于 2017-10-29 20:54:59 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主帖子写的真6啊,这种编程器座子会不会容易坏,修这个收多少钱?
遂开价橙黑棕,,决定加价棕黑棕. 看的懂不兄弟  详情 回复 发表于 2017-11-3 19:57
发表于 2017-10-29 20:57:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
看来  设备  人品  都很重要   值得我辈学习
看来我的809F要退休了,H的确强大了不少  详情 回复 发表于 2017-10-29 21:20
发表于 2017-10-29 21:16:18 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
请问,你是把淘宝买来的EC,把程序刷出来,然后把程序刷到原机那个坏的EC芯片上,然后再把原机的EC芯片装上,对吗?
原机备份 买来的芯片擦除里面的程序 然后写入原机备份的程序  详情 回复 发表于 2017-10-29 21:31
发表于 2017-10-29 21:20:44 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
发表于 2017-10-29 21:25:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害
发表于 2017-10-29 21:31:16 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
qf1900 发表于 2017-10-29 21:16
请问,你是把淘宝买来的EC,把程序刷出来,然后把程序刷到原机那个坏的EC芯片上,然后再把原机的EC芯片装上 ...
那为啥买来的剪板EC程序都不对呢,让人不解啊!  详情 回复 发表于 2017-10-30 09:29
发表于 2017-10-29 21:43:11 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
9022不知道能不能读  没座子的 话接线也应该可以吧
发表于 2017-10-29 21:49:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上电0.4说明能触发了?为什么考虑是EC程序问题?而不是桥BIOS问题?、
他不是说了开始线性3V短路了吗,只有1.2V,已经确定是EC问题了,如果BIOS有问题的话,那也是各项供电基本出来的时候了,电流明显要比0.4大的  详情 回复 发表于 2017-10-30 10:25
发表于 2017-10-29 22:18:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主不放弃的精神值得学习,没想到CE坏了程序还能用,楼主这单赚了一个好工具。
发表于 2017-10-29 22:20:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
胆大。敢搞 ,佩服。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-30 06:04:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
橙黑棕是多少钱啊?一百的应该算红色吧?钱数被系统屏蔽了吗
兄弟照色环电阻阻值表就清楚是多少钱了 橙黑棕为300 加价棕黑棕为100 一概收400!  详情 回复 发表于 2017-10-31 22:04
401元。为什么不是400元呢??加个1呢  详情 回复 发表于 2017-10-30 09:35
发表于 2017-10-30 08:44:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
运气真好,另外809H真心贵啊,下不了手。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-30 09:06:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
橙黑棕     棕黑棕    楼主来解释 解释    这专业术语小白不懂
橙黑棕=色环电阻300欧,棕黑棕=100  详情 回复 发表于 2017-10-30 09:32
