查看: 2276|回复: 7
[已解决]
NPCE882GA0DX代换问题
发表于 2017-10-29 18:47:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
这个EC是没有程序的,今天在联想M490S的机器上代换OK,测试功能完全没问题,
机器原来的型号就是NPCE882GA0DX烧了,找了半天没有但是NPCE885GA0DX到是有几个,想起前几天修的一个机器是板号B11264-1M的机器用的就是885GA0DX
打开图纸对比了一下,结果正明NPCE885GA0DX可以代换NPCE882GA0DX的,上个图,
发表于 2017-10-29 19:03:16 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
很好的经验。遇到就直接代换了。谢谢
发表于 2017-10-29 23:26:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
代换后最好测试下所有功能,包含键盘快捷键,和电池充放电情况,我上次带换了一个V星代工的就碰到代换后电池不充电,键盘很多快捷键不能使用,最后换原型号EC解决。。。。
这些肯定也是测试过了的才得说确定可以代换嘛,没不会那么缺德不能用,偏偏说可以代换吧?  详情 回复 发表于 2017-10-31 15:56
发表于 2017-10-30 16:28:23 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个EC 没有内置程序,如果有程序就麻烦了,现在维修行业越来越不好做了,新机器全集成,还有EC 内部有程序,配件也不好找,现在淘宝水也深,假货遍地!
你固定在一个地方买芯片,合作久了同样的价格给你的货也是不一样的,以前买的BGA回来,坏的很多,但是现在买回来的还可以一般是正常可以开机的,水深得很  详情 回复 发表于 2017-10-31 15:55
发表于 2017-10-30 16:38:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
嗯,谢谢楼主分享,以后遇到没有一样的就代换看。
发表于 2017-10-31 15:55:08 | 只看该作者 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
ycjxdn 发表于 2017-10-30 16:28
这个EC 没有内置程序,如果有程序就麻烦了,现在维修行业越来越不好做了,新机器全集成,还有EC 内部有程序 ...
发表于 2017-10-31 15:56:37 | 只看该作者 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
锐杰电脑3 发表于 2017-10-29 23:26
代换后最好测试下所有功能,包含键盘快捷键,和电池充放电情况,我上次带换了一个V星代工的就碰到代换后电 ...
发表于 2017-10-31 17:25:53 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
一般都是直接找一样的,代换问题的话,都是看看大神的
