查看: 12879|回复: 28
[拆机体验]
外星人15 R2拆机
发表于 2017-10-29 16:06:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
外星人15 R2、拆机
拿到机器,就直接面对底壳,有一正方形的小盖子,两颗螺丝一拧,直接把盖子拿下来了,能看到内存 硬盘 排线
接下来拆掉内存,硬盘四个螺丝,硬盘有个转接线
继续拆掉D部周围的螺丝
注意键盘 触摸板的排线 是掐扣的  小心一点
底部螺丝拆完了 硬盘取下
接着机器正常翻开,准备解开C壳总成
周边全是卡子,注意一点点的掰开
掰开后能看到4根排线, 开关下班有一个排线是直插进去的  注意取下来,然后就可以把整个C壳拿下来了
接下来你能看到主板 电池
下面一步把屏幕上半部全部取掉 转轴那一边三个螺丝,一共6颗螺丝,注意屏线 麦克风线 WiFi线
接着就是去掉拿掉主板,注意主板上有带三角的标志,带三角标的螺丝是要取掉的,这样才能拿掉主板
OK  整个机器就支离破碎了   咱们也算是齐活了
参与人数 1 +10 收起 理由
ptmanager + 10 楼主,再发的时候详细一些,可获得更多的金币!
发表于 2017-10-29 17:06:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
为什么最近这么多人  发拆机图片
发表于 2017-10-30 11:33:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个机器内存下面好像藏了一个螺丝
这个机器内存下面好像藏了一个螺丝  详情 回复 发表于 2017-11-6 12:31
老司机啊 哈哈哈 高手一般都这样  详情 回复 发表于 2017-11-6 12:17
发表于 2017-10-30 16:36:39 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个BIOS好像好容易坏。。。。。。
发表于 2017-11-3 15:45:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
为什么最近这么多人  发拆机图片
发表于 2017-11-4 10:32:59 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
外星人 还真的没研究过 向大神吗学习了
发表于 2017-11-4 10:37:18 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
一堆的螺丝和卡口,设计很独特,
发表于 2017-11-4 12:44:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好大的风扇啊?什么时候有钱买一个耍耍
有追求的人就是不一样 不一样的胆量 不一样的人生  详情 回复 发表于 2017-11-6 12:20
发表于 2017-11-4 13:21:55 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
这款机器应该是很好拆的,不过拍照效果很好。。。。
哈哈哈 没办法哈 在上面混只能这样  详情 回复 发表于 2017-11-6 12:19
发表于 2017-11-4 17:56:18 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
都发拆机照片  估计都没金币了
这你都知道 可以啊 那还不去发 等着干嘛  详情 回复 发表于 2017-11-6 12:18
发表于 2017-11-5 20:07:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是拆了 没有摆                                                放整齐
发表于 2017-11-5 20:08:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
拆是拆了 没有摆                                                   放整齐
维修摆那么整齐干啥 乱才有维修的效果  详情 回复 发表于 2017-11-6 12:18
发表于 2017-11-6 12:17:48 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
changhai 发表于 2017-10-30 11:33
这个机器内存下面好像藏了一个螺丝
老司机啊  哈哈哈  高手一般都这样
发表于 2017-11-6 12:18:29 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
236887598 发表于 2017-11-5 20:08
拆是拆了 没有摆                                                   放整齐
维修摆那么整齐干啥  乱才有维修的效果
发表于 2017-11-6 12:18:58 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
tanlei 发表于 2017-11-4 17:56
都发拆机照片  估计都没金币了
发表于 2017-11-6 12:19:29 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
哈哈哈   没办法哈  在上面混只能这样
发表于 2017-11-6 12:20:05 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
a541120106 发表于 2017-11-4 12:44
好大的风扇啊?什么时候有钱买一个耍耍
发表于 2017-11-6 12:31:56 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个机器内存下面好像藏了一个螺丝
这个机器内存下面好像藏了一个螺丝
发表于 2017-11-6 13:56:40 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
都没修过苹果,都不知道这样拆
发表于 2017-11-6 16:06:38 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
教程很详细  下次我也做一个。。。。。
