查看: 5320|回复: 22
联想显示器开机出现LOGO闪2闪下,黑屏,开关灯绿色指示灯一闪一闪
发表于 2017-10-29 14:51:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
联想显示器开机出现LOGO闪2闪下,黑屏,开关灯绿色指示灯一闪一闪。。屏是LG   LM195WX1   测了电源板有15V 和5v,但接上驱动板5V变3.4V左右。
发表于 2017-10-29 15:01:24 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
故障出现在电源板查电源板,另外你在查下有没电容变质的现象
电源表面看是正常现象,查5V的还是16V的  详情 回复 发表于 2017-11-11 09:53
电源表面看是正常现象,查5V的还是16V的  详情 回复 发表于 2017-10-29 15:04
发表于 2017-10-29 15:04:26 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我昨天也修到过这样的故障,查到是电源板上的电容变质导致的你不是说5V接上就变3.4V了肯定不正常啊  详情 回复 发表于 2017-10-29 15:08
发表于 2017-10-29 15:08:37 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
是在3-5V的跳变,请问是驱动板的故障吗???  详情 回复 发表于 2017-10-29 16:44
发表于 2017-10-29 15:14:32 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
直接把电源板上的5V 15V更改电容。换完还是一样就换个大电容一般能解决。遇到解决过好多了
是换25V 472uf的电容吗??请问  详情 回复 发表于 2017-10-29 16:23
发表于 2017-10-29 16:23:48 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
是换25V 472uf的电容吗??请问
发表于 2017-10-29 16:44:27 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2017-10-29 17:38:49 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
5V 带不动了 ,5V的电容全换了一般能排除
但如果不接驱动板5V 15V很正常呀  详情 回复 发表于 2017-10-29 17:47
发表于 2017-10-29 17:47:37 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
但如果不接驱动板5V  15V很正常呀
发表于 2017-10-29 18:06:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
查驱动板上有没有短路的. 或者电源板带负载差
“”电源板带负载差“”怎么检查  详情 回复 发表于 2017-10-29 18:10
发表于 2017-10-29 18:10:46 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
“”电源板带负载差“”怎么检查
发表于 2017-10-29 19:30:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就是电源板的问题,,,。,带负载能力不够
发表于 2017-10-29 21:47:31 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
换了电容不行就换电源IC,再不行换个光耦试试
发表于 2017-10-30 20:25:38 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
你电容都换了,一般这种问题是电源板带负载能力差,换电容基本就能好。
发表于 2017-10-31 22:35:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
直接换滤波电容,秒杀吧····················
发表于 2017-11-10 22:52:33 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
电容滤波效果达不到正常的负载,一般先一组电一组容换
发表于 2017-11-11 09:53:33 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2017-11-12 08:31:14 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
先更换电源板上的电容试试看   看是不是带不起负载导致的    如果换了之后还是不好的话看看是不是驱动板短路啥的
发表于 2018-3-3 09:59:06 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
先换电容,不行的话就换滤波好的的电容,一般就解决了
发表于 2018-3-3 11:46:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
鼓电容, 或者是高压板有短路,,,,,,,,
