查看: 7637|回复: 40
Apple A1502 A1504 键盘触摸板不正常+显示不正常之维修
发表于 2017-10-29 13:55:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
型号:Apple A1502 /A1504
板号:J44_DVT_MLB-4GB_820-3536
故障:来时开机不显示+ 显示正常触摸板键盘不能用!
处理:来时客户说不开机不显,有开机声音,少量进液,打单放机维修。
拆机后,目测U8340位置有少量进液,不知是否影响显示,上论坛下载点位+图纸。果然,EDP信号的门电路。吹下来吧。芯片真小呀!一定要仔细!
焊盘有腐蚀,目测不影响,焊膏涂涂,补锡,吹上去。亮机。果然秒杀了。。
进系统,结果悲剧了,键盘触摸板不正常,根本不能用,从这以后就开始走弯路了,开始基本的判断,是不是排线问题,触摸板问题,系统问题,就不一个一个描述了。不过装系统的问题可以分享下,有助于大家判断问题。
(装系统WIN10,装驱动,重启灰屏。 MAC os 装完,展开输入WIFI密码时,死机,造成死机,键盘触摸板均不正常。)
基本能试了都试完了,问题还是不行。。
发个呆想想,进液的话,键盘排线位置都正常,只有U8340附近进液,维修时又没有增加问题,不应该呀,想来再仔细看看芯片附近,还有一个U8330芯片,会不会也有进液痕迹呢,结果一看,感觉不正常,吹下来,果然,外观看不明显,用放大镜才可以观察到。。。吹上去。试机 OK!!!!
总结:此机因进液,EDP芯片 U8330 U8340导到触摸版键盘不正常。时正常时死机原因.  大家以做参考!
解决办法,加焊芯片。芯片较小焊接时需要特别注意,千万上电前要打值,注意一脚脚位。再上电测试。 胆大心细维修苹果笔记本!!!!
最后附上点位图+图纸
APPLE Pro A1502 820-3536图纸 点位.zip
1.48 MB, 下载次数: 52, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
llyx + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-10-29 15:02:31 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
很厉害,硬件维修大佬。。。。。
发表于 2017-10-29 22:20:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
学习了
发表于 2017-10-30 10:05:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
大神历害,下载学习一下。迅维论坛,大家的选择
发表于 2017-11-1 09:47:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
很厉害,硬件维修大佬。。。。。
发表于 2017-11-1 09:53:02 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
a1534 吧
A1534是很小的一块板 不是这种的 我遇到过  详情 回复 发表于 2017-12-21 10:02
发表于 2017-11-4 23:13:42 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
感谢楼主分享,现在  我遇到的一台  机器也是  8340 8330  进水,都清理干净现在的问题是, 有声音 无图像外接正常 ,还有  检查屏幕信号的9脚 3.3v (感觉2.5V 正常) 而且  闪几秒 这个电压就没有了 ,看了楼主的 帖子 我再试试看,
屏幕的升压电路可以查查。有声音无图像的。直接短接就行。  详情 回复 发表于 2017-11-17 21:15
发表于 2017-11-5 01:28:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
LZ经验丰富,苹果本都是秒杀,技术不错
发表于 2017-11-14 10:01:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
很厉害,硬件维修大佬。。。。。
发表于 2017-11-17 19:24:34 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
高手中的高手,向你学习了。感谢分享。
发表于 2017-11-17 20:11:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-11-17 21:15:46 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
可乐炖香烟 发表于 2017-11-4 23:13
感谢楼主分享,现在  我遇到的一台  机器也是  8340 8330  进水,都清理干净现在的问题是, 有声音 无图像 ...
发表于 2017-11-17 21:55:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主修的不错,迅维论坛果然是维修者的福利
发表于 2017-11-19 10:14:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
路过帮顶 学习了 楼主牛逼 给力给力
发表于 2017-11-23 17:50:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
果然最基本的外观检查也很重要,学习了。。。。。。
发表于 2017-11-23 18:29:56 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主的技术不错,分析问题精确 值得借鉴
发表于 2017-11-23 18:44:27 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
多看看老司机怎样开车的,拿个小凳子坐下。
发表于 2017-11-23 19:24:42 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
感谢楼主的分享、还把图纸跟点位一起打包分享、这样可以省下一半的下载分啊!谢谢!
发表于 2017-11-24 14:49:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-11-24 14:50:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修苹果的,都要是大神。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
