查看: 7328|回复: 57
关于上电时序。示波器抓信号
发表于 2017-10-29 10:58:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
各种抓主板信号,各种异常信号。你们都是怎么抓的?有木有老大来交流交流
参与人数 3下载分 +4 +4 收起 理由
bai2005 + 2 老司机!双击666+关注.....
好东东 + 2 老司机!双击666+关注.....
八块腹肌功夫好 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-10-29 11:34:54 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
好高端的示波器啊,楼主好专业啊!!!!!!!!!!
发表于 2017-10-29 11:40:21 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
感谢楼主的分享,现在用示波器修太方便了
发表于 2017-10-29 12:31:50 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
你的那个有lpc协议吗     能分析不
刚看了下,没有这个协议。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-10-29 12:42
发表于 2017-10-29 12:42:20 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
老哥  真心请教   你的那个有lpc协议分析吗
发表于 2017-10-29 12:42:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
八块腹肌功夫好 发表于 2017-10-29 12:31
你的那个有lpc协议吗     能分析不
la的那个型号吗?  详情 回复 发表于 2017-10-29 12:47
发表于 2017-10-29 12:47:40 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
la的那个型号吗?
是的,维修够用了。不是做研发的。  详情 回复 发表于 2017-10-29 12:53
发表于 2017-10-29 12:53:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是的,维修够用了。不是做研发的。
你的那个是几百m的啊 ?  详情 回复 发表于 2017-10-29 12:54
发表于 2017-10-29 12:54:47 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
我乃小柯 发表于 2017-10-29 12:53
是的,维修够用了。不是做研发的。
你的那个是几百m的啊  ?
100  详情 回复 发表于 2017-10-29 14:44
发表于 2017-10-29 13:29:24 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
维修过程中示波器用的时候很少,一般就是修待机电路用用。。修PWM会用用,但是有的问题示波器然并卵,因为电路有问题,导致根本无波形进行判断,靠的还是经验的维修思路才能修下去的。
这点我不赞同,修修待机电路用示波器。这也太憋屈了。针对性修掉电的板子波都是。经验是重要,但示波器这个工具也是不可或缺的。只是看会不会使用  详情 回复 发表于 2017-10-29 14:43
发表于 2017-10-29 13:35:52 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
逻辑分析仪、示波器都用上了。厉害了
逻辑分析仪买那种型号,几百M啊?
个人爱好。买来搞单片机的。 突发奇想用来抓抓上电  详情 回复 发表于 2017-10-29 14:44
发表于 2017-10-29 13:36:25 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主什么型号的示波器啊,最近准备添加个示波器
利利普102cv  详情 回复 发表于 2017-10-29 14:44
发表于 2017-10-29 14:43:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
chinafixmx 发表于 2017-10-29 13:29
维修过程中示波器用的时候很少,一般就是修待机电路用用。。修PWM会用用,但是有的问题示波器然并卵,因为 ...
发表于 2017-10-29 14:44:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
八块腹肌功夫好 发表于 2017-10-29 12:54
你的那个是几百m的啊  ?
100
发表于 2017-10-29 14:44:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
好东东 发表于 2017-10-29 13:35
逻辑分析仪、示波器都用上了。厉害了
逻辑分析仪买那种型号,几百M啊?
发表于 2017-10-29 14:44:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
利利普102cv
逻辑分析仪呢,什么型号啊? 是100M,还是200M的逻辑分析仪?  详情 回复 发表于 2017-10-29 19:36
发表于 2017-10-29 17:12:00 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
对于时序的先后,示波器确实很直观。有电压,但是电压是否稳定波波也一目了然。谢谢楼主分享。
发表于 2017-10-29 19:36:09 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
逻辑分析仪呢,什么型号啊?
是100M,还是200M的逻辑分析仪?
发表于 2017-10-29 21:04:36 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
PWRBTN#触发时跳变低电平一下是对的,镊子短接会出现杂波倒是第一次看到,学习了。
发表于 2017-10-30 08:30:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
维修做到这样也是痴狂的程度了 值得学习
