查看: 1908|回复: 7
电源板中高压板改板!!
发表于 2017-10-29 08:16:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
我这有一老显示器,,原来电源板的8根针是1.vcc5v 2.vcc5v 3.gnd 4.gnd 5.on/off 6.brightness 7.volume 8.mute.然后我又弄了个电源板,6根针是VIN VIN  ena  DIM gnd gnd。请问我要怎么改???
发表于 2017-10-29 10:32:46 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
你高压板应该 最少是12V的吧,你原机上应该有12V的,把原机去高压的12V断了接到改板上,开关和ADJ你板上应该有提示的
发表于 2017-10-29 11:57:20 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
没有换高压板,一个25V 472uf电容坏了,拉低12V电压了,换了就好了。但不明白为什么在5V的驱动电压的电容会拉低12V的高压电压???
发表于 2017-10-30 20:46:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
5v反馈和12v反馈都是通向431的。
发表于 2017-10-31 22:33:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
5V ,ON/OFF,GND,其他不用,改吧
发表于 2017-11-7 13:59:23 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
供电  地线,开机信号,亮度调节
发表于 2017-11-7 16:03:19 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
5楼正解,如果这个都看不懂,就交给专业的维修店吧。
发表于 2018-4-21 22:20:32 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
只需要三根就行,不行就多查查质料
