查看: 1415|回复: 7
华为P7充电百分之零,充电不进电
发表于 2017-10-28 16:23:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
接了一个进水的P7充电问题,充电能显示但是不进电更换了尾插还是不行,发现电池接口旁边电容有腐蚀的迹象,拆了问题就解决了。
发表于 2017-10-30 16:13:49 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
收藏学习,回帖拿分:D:D:D:D:D:D
发表于 2017-11-1 08:48:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电容短路了吧,扣掉即可
没有短路,只是漏电,用表测不出来  详情 回复 发表于 2017-11-2 09:18
发表于 2017-11-2 09:18:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zxdon-g 发表于 2017-11-1 08:48
电容短路了吧,扣掉即可
没有短路,只是漏电,用表测不出来
发表于 2017-11-2 11:01:30 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
只能说好久没遇着这样的机子了  都是好难修的那种 我开始怀疑人生了
发表于 2017-11-2 11:04:42 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
发表于 2017-11-4 12:53:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电容大小一样是不是就可以通用啊?
发表于 2017-11-4 13:31:02 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
是电容轻微短路吧,这种进水的比较常见。
