楼主: qm719131349
LENOVO IH81M 版号 REV:1.0 bios
发表于 2020-10-8 17:03:10 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个我下载是亮机了,但是重启机器不亮
发表于 2020-10-16 15:55:50 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
下载试下,看行不行
发表于 2021-2-24 18:06:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我试过了,好用。升级完CPU 刷这个就没问题了。不然重启机器不亮
发表于 2021-2-26 10:29:52 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
今天修到一块联想IH81M VER1.0主板,故障现象:插电按开机键没有反应不能触发,其I/O是NCT6779D测得数据:
85脚+3VSB_DSW 供电:3.3V
97脚+3VSB供电:3.3V
61脚PSIN#触发排针:3.3-0-3.3
60脚PWRBTN#_R=PSOUT#   I/O至南桥通信:3.3-0-3.3
64脚SLP_S3#  南桥至I/O通信:0V(正常为0-3.3-0V)
63脚PS_ON# ATX电源绿线:4.2V(正常为4.2-0-4.2V)
101脚RSMRST#   I/O准备好:3.3V
分析按触发排针后南桥没有发出SLP_S3#信号,看来南桥待机条件没达到,转出测南桥:
CLR_COMS1 2脚  RTCRST#:3.3V
R627 SRTCRST3 :3.19V
R667 INTVRMEN <开启PCH内部的电压(1.05V ME电压)转换器>:3.08V
R633 INTRUDER#<系统监测发现机箱被打开>:2.92V
R624 DSWVRMEN<深度睡眠检测>:0.33(正常为3.18V)
R632 PCH_DPWROK:3.21V
分析R624 DSWVRMEN<深度睡眠检测>:0.33V是不对的正常应为3.18V,更换R624 390K电阻故障不变上BGA加焊H81芯片冷却后插电,DSWVRMEN信号上升为3.18V按开机键跑码“嘀”的一声屏幕亮了进系统拷机 24小时没有问题故障修复!!!!
共享联想IH81M VER1.0 支持I7-4790 4M.rom
4 MB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -2 分
老大,我主板芯片是8M的呢,你这4M的程序能行不  详情 回复 发表于 2021-6-11 14:49
发表于 2021-3-18 15:50:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
下载一个试试
发表于 2021-5-6 08:56:39 | 只看该作者 来自: 宁夏 来自 宁夏
这个怎么样啊?
发表于 2021-6-11 14:49:09 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我的也是,你刷了吗,能否点亮?  详情 回复 发表于 2023-2-20 16:35
发表于 2021-7-12 16:58:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以亮机,速度也还可以,也不会报错;就一个缺点;网卡不能用,外接网卡也不行‘
论坛上面风扇报错的那个可以;但是开机慢,改个me试下’
不要改me,不然会没有网,虽然开机速度会快;不知道什么原因  详情 回复 发表于 2021-7-12 17:15
发表于 2021-7-12 17:15:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
论坛上面风扇报错的那个 ...
发表于 2021-7-15 23:38:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过给好人点个赞
发表于 2021-9-11 15:51:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
到底行不行啊.......................................
发表于 2021-9-11 16:00:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好东西,谢谢分享
发表于 2021-11-23 09:38:35 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
thwkdz 发表于 2020-9-18 08:58
可以亮机 15秒 无pci插槽板测试。。。。。。。。
此描述证明楼主的BIOS是无PCI插槽版的,有白色PCI插槽的兄弟就不要下载了。
发表于 2021-12-15 11:51:51 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
感谢感谢,正需要这个BIOS文件
发表于 2022-1-13 18:58:51 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
以前下了一个,不行,试试这个
发表于 2022-1-23 22:36:58 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
没有图片,最好有图片,是不是四代CPU
发表于 2022-5-13 17:56:06 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
开机慢,进不了BIOS
发表于 2022-11-25 15:43:30 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
谢谢提供,正在找呢
发表于 2023-2-20 16:35:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我的也是,你刷了吗,能否点亮?
发表于 2023-2-21 14:05:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谁能给我一份,我来刷
