查看: 3134|回复: 24
七彩虹H61U 主板不过内存秒修
发表于 2017-10-28 14:53:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
下午吃了午饭坐着无聊玩王者,刚好胜利来一个美女提个主机说是开不了机,接过机器插上电源能开机,就是不显示,给美女说是主板问题,给她报价说80,美女没考虑都说修,问了下什么时候能修好,大概2个小时吧,美女说那修好给我打电话,相互交换了电话,哈哈。 果断拆机检测,插上诊断卡显示C1,检测内存电压1.5V正常,PD3.3正常,118/238电压3.3V正常,无意间用表笔碰到一个无极电容, 哈哈亮机了,后来测试哪个电容有点虚焊,用洛铁焊之后顺利亮机,捡钱的节奏啊。
参与人数 3下载分 +6 +6 收起 理由
wmshizheng + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
jy1035774095 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
张丽楠 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-10-28 16:51:19 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
lpcxy888 发表于 2017-10-28 16:41
内存换过,金手指查过都是一样的问题,我就加焊哪个电容就OK 了
你这个电路图是 这样的 那是 COM 电路
哪个是CMOS管,我焊的是旁边的无极电容  详情 回复 发表于 2017-10-31 08:29
对,看样子是CMOS电路。  详情 回复 发表于 2017-10-29 08:16
发表于 2017-10-28 15:07:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
学习了
发表于 2017-10-28 15:41:03 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
贴片滤波虚焊   会不过内存?    是内存没插好吧
还真不是接触不良,也不知道什么原因,就是加焊后正常了  详情 回复 发表于 2017-10-28 16:42
发表于 2017-10-28 15:46:34 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
技术好就是不一样
发表于 2017-10-28 16:06:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
后面一句是亮点啊,要是老爷们看来没有“哈哈”啦,
发表于 2017-10-28 16:12:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
贴片电容虚焊不会影响开机,如果漏电会影响,但是要看那里的电容,楼主的故障应该是内存金手指接触不良,重新插拔就好的,,,
内存换过,金手指查过都是一样的问题,我就加焊哪个电容就OK 了  详情 回复 发表于 2017-10-28 16:41
发表于 2017-10-28 16:18:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该不是电容的问题,那电容不短路不会影响开机
发表于 2017-10-28 16:37:41 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
贴片电容虚焊 ,也不会当内存 。我靠你那是内存接触不利造成的
还真不是内存接触不良造成的,,,  详情 回复 发表于 2017-10-28 16:41
发表于 2017-10-28 16:41:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
云飞子 发表于 2017-10-28 16:12
贴片电容虚焊不会影响开机,如果漏电会影响,但是要看那里的电容,楼主的故障应该是内存金手指接触不良,重 ...
你这个电路图是 这样的 那是 COM 电路 [attachimg]1598147[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-10-28 16:51
发表于 2017-10-28 16:41:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还真不是内存接触不良造成的,,,
发表于 2017-10-28 16:42:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2017-10-28 16:45:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
跟电容没什么关系吧, 不过内存大部分都是内存没插好,或者内存坏掉 ,怎么跟个电容有关系
发表于 2017-10-28 16:46:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
应该查一下图纸那个电容是不是能关系到过不过内存的,应该影响不大
发表于 2017-10-28 17:11:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
碰到新的测一下电压,直接刷bios看看
发表于 2017-10-28 17:53:28 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
贴片电容虚焊会导致没过内存,还真是没见过,下次注意看一下!加分鼓励
发表于 2017-10-29 00:41:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个电容还会引起卡内存,还真没碰到过
发表于 2017-10-29 01:10:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大神,太牛了,怎么小豆看的到,
发表于 2017-10-29 02:54:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
南桥北桥显卡虚焊EC虚焊但是这电容虚焊真的没见过。但是谢谢楼主让我们见识到了。加分鼓励。
谢谢你的分,感谢啊。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-10-31 08:30
发表于 2017-10-29 08:16:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
对,看样子是CMOS电路。
