查看: 76241|回复: 13
[拆机体验]
新款惠普一体机拆卸,可能是第一篇拆机帖。hp proone 400 g2拆机
发表于 2017-10-28 14:28:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
为什么这么说呢,我百度也找过拆机帖,但是都没有,因为机器很新
各大搜索网站都没有
机器型号
后面这个把手拆了我一个板小时
看到黑色那个没有,我用蛮力拉也不行,往上拉不行,往下压也不行
后来轻轻往里面一推,我靠,自己弹出来了
这个螺丝很特殊,螺丝刀找我了好久
保修标签下面还有个螺丝
打开后盖之后
屏幕这个有个线,按住两边拿出来,不要用力拉
把边上的全部取下来,黑色螺丝取完,其他就是卡扣了
这个黑色这一块螺丝很隐蔽,要仔细看
边框全部取出来了
喇叭右边的去掉,不然A框拿不下来
A框取下来了,很多卡扣
这个屏线很短,小心点不要断了
屏幕取出来了
屏幕型号
拆机研究不易,大家看了请加加分,谢谢,还是小白一个有不对的地方请各位师傅指正,谢谢
参与人数 4下载分 +7 +37 收起 理由
汇滴成海 + 5 + 5 精品文章
ptmanager + 10 给愿意分享经验的人加分!
便民电脑总汇 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
月饼 + 20
发表于 2017-10-28 14:31:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个换屏幕的,现在订了货就等屏幕到换上去
发表于 2017-10-28 14:56:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
一体机拆得少,但是感觉只要把支撑架取下,然后把后盖拆开,其他的就是都简单了。
就是支撑架和后盖有时候真不知道如何下手。主要还是拆得太少了。
对的,就是后面那个支架,没有螺丝所以自己搞了好久,搞了一个多钟,把那个拆掉其他很快就拆出来了  详情 回复 发表于 2017-10-28 15:03
发表于 2017-10-28 15:03:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
就是支撑架和后盖有时候 ...
发表于 2017-10-28 15:21:07 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这款没拆过,感觉差不多吧,拆多了,感觉大同小异
发表于 2017-10-28 17:28:47 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
个别型号的一体机或者显示器,真的太难拆了---要是客户在现场看着,越是着急越拆不开--真有点无地自容的感觉   呵呵
对呀,我一看新机器我都是叫客户留下来,没那么快  详情 回复 发表于 2017-10-28 18:47
发表于 2017-10-28 18:47:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
便民电脑总汇 发表于 2017-10-28 17:28
个别型号的一体机或者显示器,真的太难拆了---要是客户在现场看着,越是着急越拆不开--真有点无地自容的感 ...
发表于 2017-10-28 18:57:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个可以有   挺新的机器    这以后肯定用得到呀
发表于 2017-11-1 21:51:10 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
你这个是半高的吗?看见没有我60g的大
硬盘?我拆卸的这款是笔记本小硬盘来的  详情 回复 发表于 2017-11-2 09:53
发表于 2017-11-2 09:53:50 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
haolwx 发表于 2017-11-1 21:51
你这个是半高的吗?看见没有我60g的大
硬盘?我拆卸的这款是笔记本小硬盘来的
发表于 2017-11-2 17:37:18 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
支持支持 支持支持 支持支持 支持支持 支持支持 支持支持 支持支持 支持支持
发表于 2017-11-2 19:44:04 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
HP一体机修过很多了 还有你说的这个螺丝 很普通的好不  一字的就可以  还有就是内六角也行随便一盒批头都有代的  而且这个螺丝是可以跟普通的机箱内的螺丝通用的
发表于 2017-11-2 22:51:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
HP的笔记本或者一体机用的螺丝一般都是内六角或者梅花的,好点的螺丝刀套装里面都有,拆机的时候注意厂家的保修标签。再一个就是HP 的机子拆机很多都是左右上下推才能拆开。
一看就是拆机老司机  详情 回复 发表于 2017-11-3 09:18
发表于 2017-11-3 09:18:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
ぃ青春苦短 发表于 2017-11-2 22:51
HP的笔记本或者一体机用的螺丝一般都是内六角或者梅花的,好点的螺丝刀套装里面都有,拆机的时候注意厂家的 ...
一看就是拆机老司机
