查看: 1616|回复: 6
DELL MIG41R主板长复位之修亮后卡LOGO!!!
发表于 2017-10-28 13:07:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
MIG41R主板 故障  开机诊断卡 显示复位灯长亮, 测量主板上电压都正常。然后策亮时钟 PCI-E 上A13 0V A14脚 0.78V时钟不正常。加焊时钟不管用然后换掉。在开机诊断卡显示D0主板喇叭报内存提示 加内存亮机 但是卡在DELL图标 LOGO不往下走 ,在论坛上看贴有写声卡摘掉就会过去。我试着把声卡去掉确实不再挡LOGO了!!!
发表于 2017-10-28 13:10:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢共享多发点维修图纸。。。。。。。。
发表于 2017-10-29 00:32:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个主板声卡引起的卡logo也是有遇到过
发表于 2017-10-29 08:26:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
外设引起的档LOGO,好在不是82801GB的南桥。
发表于 2017-10-29 19:28:48 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
卡LOGO诊断卡好像是显示3C..
发表于 2017-10-29 20:24:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
声卡坏,档LOGO,时钟坏,没复位,学习了
发表于 2017-10-30 10:06:13 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
卡LOGO诊断卡好像是显示3C..
