查看: 1508|回复: 5
迷你1换触摸后无背光
发表于 2017-10-28 12:34:30 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一台迷你外屏坏,拿个新的测试了下结果无背光了,看图打屏接口无阻止,看通往一电感,观察电感有锡珠,测量确实坏了,拆掉后短接,测量ok装机亮屏,可能是因为没有拔电池烧了的,以后要注意
发表于 2017-10-28 12:59:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还好不是大件坏了
是的,要是坏大件就没钱赚了……………………  详情 回复 发表于 2017-10-28 13:45
发表于 2017-10-28 13:16:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
iPad不拔电,很容易烧灯光
以前换没发生过,这次吸取教训了…………  详情 回复 发表于 2017-10-28 13:47
发表于 2017-10-28 13:45:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
WX学习 发表于 2017-10-28 12:59
还好不是大件坏了
发表于 2017-10-28 13:47:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
exe80901 发表于 2017-10-28 13:16
iPad不拔电,很容易烧灯光
以前换没发生过,这次吸取教训了…………
发表于 2017-10-28 18:45:12 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
IPAD系列更换外屏一定要扣电池,要不然会后悔的。细心一点还是好的,不要偷懒图省事。
