查看: 1847|回复: 11
asus1005p 大短路,双管替换复合管
发表于 2017-10-28 11:04:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
       客户拿来插电大短路,如果不看品牌不用说,这又是送钱的机器,仔细一看asus的本子,觉得不简单,之前遇到过asus大短路的,有一多半不是烧滤波电容的,直接烧上管和芯片的,所以怀着忐忑不安的心拆开,还好没有管和芯片烧糊,凭着10多年维修经验练就的火眼金睛扫了一下全板的电容(有些坏的电容仔细点可以肉眼看出来)没有坏的,迅速找到公共点,接上线,开始烧鸡大法,很快找到发烫的电容,外观完好,翘起一角测试,的确短路,吹着小曲迅速换掉,打各点阻值正常。插电,迅速愉快的亮机,吩咐小弟装机,看了一下时间不过10分钟,心里那个美,大短路的机子大家都知道价格好报,利润可观,到这里不要以为完了,其实重点在后面。过了十几分钟小弟拿来说单独插电源可以,一上电池就大短路还有问题。看来吃鸡不容易啊,再次拆开,首先去测量了一下充电管那里,正反向阻值正常,没有烧穿,测量第二道管吧,仁宝的板子大家都知道,只要公共点短路绝对烧第二道管。经过测量asus这款小板第一道管和第二道管是个复合管,经过测试,管的ds极烧穿。但是翻遍料板没有一样的,完了,难道还要订货,不行啊,第一:牛皮吹出去了,一个小时搞定。第二:机主是个白头发老大爷,报价也没砍价,从来就一直就静静的坐在凳子上等待,不忍心让老人家再跑一趟。
决定,改一下,双管替换复合管。
     开搞,asus图纸少出了名的,搜了一下只有点图,打开,参考1005ha的图纸,还有仁宝的图纸联想g470图纸,通过对图纸的分析,用两个p管替换,做好绝缘,换好测试一切正常,到此全部解决,老大爷喜笑颜开。对于有些芯片手头没有现成的,订芯片客户又等不急,可以替换临时救个急。
参与人数 3下载分 +7 +9 收起 理由
hwzzl + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
qf1900 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
小雪玲珑 + 3 + 5 很有创意
发表于 2017-10-28 11:11:49 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
新人发帖求支持,求加分,
发表于 2017-10-28 15:46:11 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
哈哈  偶学1招
发表于 2017-10-28 22:56:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不错,头脑灵活,思路清晰!
小小白向你致敬!
发表于 2017-10-29 09:35:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是可以这样改的,做好绝缘。完美代换。谢谢分享经验
发表于 2017-10-29 09:35:45 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不错不错,头脑灵活,加油好好干
发表于 2017-10-29 09:36:20 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不错,66666,学习了
发表于 2017-10-29 11:08:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
厉害了我滴哥,聪明。老弟学到了
发表于 2017-10-29 11:25:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
老铁,有什么经验多分享分享啊,我这种小白就是需要指导!
发表于 2017-10-29 12:14:13 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
谢谢分享经验 学习到了!!!!!
发表于 2017-10-29 13:41:22 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
感谢楼主分享。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-29 18:46:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
恩写帖比较认真,对年轻人有帮助 不错
